Bmw E87 118d dziwny dzwiek przy wylaczonym silniku
Witam mam problem z moja jedynka. Od pewnego czasu zauwazylem spadek mocy w okolicy od 2000-2500 obrotow tzw turbodziura poczytalem na forum i z tego co sie dowiedzialem przyczyn moze byc wiele. A wiec zaczalem analizowac problem po kolei czyli: od czyszczenia elektrozaworu potem rozkrecilem i wyczyscilem zawor egr, wymienilem przeplywomierz ale problem nie zniknal. Po tych zabiegach pojawil mi sie blad na wyswietlaczu (zolta ikonka silnika) podlaczylem pod komputer i wyskoczyly mi bledy: 3FF0 air flow meter, 4191 air charge pressure controller, control , 3F57 air charge pressure controller. Poza tym z silnika, przy wylaczonym silniku wydobywa sie dziwne pikanie w okolicy turbosprezarki, po poewnym czasie przestaje.
Podaje link z filmikiem : http://www.youtube.com/watch?v=GHj7Sp5ohe4&feature=youtu.be
Moze ktos mi pomoze i powie co jest z moja jedyneczka i czy to juz koniec turbiny.
  • 5 miesięcy temu...
wie ktoś co to może być bo u mnie też tak pyka w okolicach turba
Mialem taki dzwiek w 520d 177km i okazalo sie ze to silownik turbiny, cokolwiek to jest, w kazdym razie wystarczylo go tam rozruszac czy "nasmarowac" , jezykiem speca, i problem zniknal. Moze tu jest podobnie
Dzięki sprawdzę to
zapchał mi się filtr czastek stałych i wywaliło błąd doładowania
i wtedy usłyszałem to cykanie jak się auto otworzy lub maskę
już nic nie cyka teraz czekam na filtr cząstek stałych który oddałem do czyszczenia
nie potrzebnie czyściłem ten filtr cząstek stałych trudno 350euro poszło :(
ale na drugie jest czysty już mam przebieg 170tys
przyczyna była taka że
seger spadł i nie sterował turbiną było za małe doładowanie
