witam problem polega na tym ze wczoraj jechałem po oblodzonej drodze tradycyjnie przy takiej nawierzchni włączyła się kontrola i odcięło moc lecz zaraz wyskoczyły błędy od ABS dsc i jeszcze takiego pomarańczowe kółko z wykrzyknikiem nie wiem co to jest?? co mogło się stać?
problem nr 2
skrzynia automatyczna problem polega na tym ze gdy np przy gdzieś około 120-130 dodaje gazu mówimy o 5 biegu bo na reszcie jest bez zarzutów zaczyna tak jak by rzucać samochodem jak by nie miał siły iść? drgania są wyczuwane po środku samochodu??
help
Problem 1.
Mógł się uszkodzić któryś z czujników ABS odpowiedzialnych także za przekazywanie informacji do DSC.W tej chwili gdy się to pali DSC i ABS nie dzialaja.
Problem 1.
a to o tym to ja dokładnie wiem...
jutro jadę na podnośnik możne się coś wyjaśni
help
Sprawdź podporę wału.
hmm ale podpora nie wiem jak w tym akurat ale jeżdżę dużo busami jest wyczuwalna nie tylko przy danej prędkości i danym biegu? bo tak jak pisałem ze np z 4 przy 120-130 nic się nie dzieje
to ja CI powiem co takie objawy moze powodować - mocowanie skrzyni, lacznik elastyczny walu, podpora walu, mocowanie dyfra, poloski tylnie, poloski przednie lub jesli faktycznie to skrzynia to sprzeglo hydrokinetyczne
hmm nie wiem bylem dziś u mechanika przy okazji wymiany olejów i filtrów ale on postawił diagnoza ze to jest przegub ten od skrzyni zewnętrzny czy wewnętrzny ale za bardzo mi się nie chce w to wieżyc.... tłumaczył ze akurat na 5 biegu mogą być jakieś tam przeciążenia.... ale to np na 4 tez by tak było a tak nie jest :cry:
