problemy po ładowaniu
Może akumulator masz uszkodzony, źle zrobiłeś że ładowałeś baterię poza samochodem bo w instrukcji obsługi i w TIS jest napisane żeby ładować poprzez wyjście plus pod maską ze względu na możliwość wystąpienia jakiś zakłóceń.
Sprawdz połączenia na klemach , zdejmij i dobrze wyczyść kolejność zdejmowania chyba znasz . Jeżeli są zaśniedziałe to podczas uruchamiania może dojść do takiego spadku napięcia że odpalenie staje się niemożliwe.
Potwierdzam dobre wyczyszczenie i dokręcenie klem to podstawa, jeżeli dalej się powtarza to może aku.stracił żywotność zasiarczenie lub może stary elektrolit zamarzł, jesli aku jest rozladowane - siarka wtedy siedzi w płytach , a w elektrolicie jest więcej wody.
niektore zrodla podaja ze wtedy ok -20 wystarcza.
http://www.grupy.v10.pl/zamarzanie,elektrolitu,1,1960937,2010_01.html
