Witam. Opiszę co mi się ostatnio przydarzyło. Może ktoś miał podobny przypadek.
Przed łikendem z kolegą postanowiliśmy pojechać w Karkonosze na zimowe zdobywanie szczytu Śnieżki.
Auto zaparkowane w Karpaczu pod "Wangiem" (15pln/doba - zdzierstwo:)
Wyszliśmy w czwartek rano - szczyt zdobyty koło południa (-27+wiatr na górze) - nocleg w "Samotni".
Wracamy na parking w piątek koło południa. Auto zamarznięte na kość (temp.-19).
Odpala bez problemu ,oczyszczanie szyb i w drogę - jednak dzieje się coś dziwnego:(
Temperatura silnika doszła do pionu jednak zero ogrzewania :shock:
2 miesiące temu wymieniana pompa wody wraz z termostatem i zalany świeży płyn zimowy (-35).
Zjechałem na parking, maska do góry- kłęby pary silnik zalany płynem chłodniczym - wywaliło korek.
Połowa płynu znalazła się na silniku.
Chłodnica i dolny wąż zimne. Może zator lodowy? Dolałem płynu - dokręciłem korek, myślę -zaraz puści i będzie OK.
Niestety po ujechaniu paru kilometrów temperatura zaczęła gwałtownie rosnąć ,zanim doszła do czerwonego pola zgasiłem silnik i zjechałem na parking :(
Pierwsza myśl - może termostat się zawiesił - na biegu go wykręciłem - niestety nic to nie dało.
Wezwałem znajomego z lawetą ,zanim dojechał z Wrocławia zdążyliśmy zjeść sycący obiad i obrobić zdjęcia z wyprawy:)
Auto zostało odholowane na warsztat - jutro mają zobaczyć co się stało ,jednak kolega laweciarz/mechanik obstawia na uszczelkę pod głowicą.
Czy tak wyglądają objawy padniętej uszczelki?
Czy jeśli dojdzie do wymiany i silnik będzie rozgrzebany - co można wymienić/ulepszyć/zmodernizować prócz uszczelki żeby silnik pochodził jeszcze drugie tyle (250tys).
Poprosiłbym o zestawienie czynności które można wykonać i części które należy kupić. Tym bardziej że mam czas i możliwość żeby posiedzieć w tym warsztacie i to zrobić.
Z góry dziękuję.
dużo rzeczy mogło się zepsuć.
korek
złe odpowietrzenie
raczej głowica nie jak ze swojej miejscowości jechałeś i było ok nie kopcił nie wywalał płynu. Jedynie po tej awarii mogła głowica/uszczelka się uszkodzić.
Głowica do sprawdzania szczelności na zimno i gorąco. Wymiana popychaczy jeśli grały po dopaleniu. Koszt nie duży a głowica i tak na wierzchu. Uszczelniacze zaworowe do wymiany i dotarcie gniazd zaworowych. Będziesz miał głowice zdjętą to niech mechanik zajrzy w jakim stanie jest dół. Jak gładź na cylindrach wygląda itd. Brał olej? Jak brał to ile?
