ciagly problem z paliwem m20-co robic
panowie potrzebuje konkretnej pomocy
o toz wymienilem pompe paliwa,filtr paliwa, wtryski paliwa,i chodzi mi o to ze paliwo w bagazniku na przewod wyprowadzajcy dochodzi z pompy paliwa, ale przewod doprowadzajacy na wtryski jest suchy a nie jest mokry raz mokry, wczym szukac przyczyny?? pomocy juz mam dosyc tego auta??
dodam ze czasem sa momenty ze zalapie na moment i a gasnie ?? prosze o pilna pomoc
A regulator ciśnienia przed listwą sprawdzałeś?
Tylko możesz zamienić na inny.Jak dochodzi paliwo do niego,a listwę już nie, to na pewno on jest winny ;)
a jesli to mie regulator cisnienia paliwa to co wtedy moze byc??
Trzeba szukać po kolei: pompa,przewód do filtra,przewód od filtra do regulatora,regulator,listwa,wtryski.Jak wtryski,to ich zasilanie elektryczne.Może też być sprawa pęczniejącego przewodu elastycznego,taka bańka na połączeniu z przewodem metalowym.Ale ja stawiam na regulator.
