[ E60 523i ] ( N52) Elektryczna pompa wody szaleje
adrian.kucia
Nie wiemy dokładnie ile czynników jest branych pod uwagę w procesie ustalania wydajności pompy, może podczas kręcenia tego filmu było włączone ogrzewanie? Dlatego nie można się tym za mocno sugerować. Fakt jest taki że zachowania które opisujesz wydają się zupełnie normalne.
  • Odpowiedzi 82
Nie chcę za wszelką cenę doszukiwać sie problemu lecz te węże są napompowane az za bardzo. Narazie szukam usterki w źle funkcjonującym układzie chłodzenia ale jeżeli taka temp jest ok. To coś czuję że uszczelka głowicy do wymiany na początek.
Po odpowietrzeniu, przejadę powiedzmy 100km i jest spoko węże są twardsze ale nie jak kamień ale po dwóch dniach wracają balony.
Przy 112 stopniach jest eco?
Przy 112 chyba max obroty bo 115 st chyba żółte ostrzeżenie wywala.
Powiem tak, wierzyć mi sie nie chce ze silnik ma 90 st a w zbiorniczku ledwo co leci z przelewu .
Podjadę gdzieś gdzie operują inpą i zobaczę jak to wygląda.
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich,
Tak piszę żeby zaczerpnąć pewnych informacji. Jaka jest mniej więcej żywotność elektrycznej pompy wody? jest jakaś reguła czy raczej nie i siada przy różnym przebiegu?
Zastanawiam się nad tym, ponieważ mój pojazd ma przejechane 295 tyś potwierdzone wszystkimi możliwymi źródłami i nie wiem czy to może być już graniczny przebieg tej pompy i szykować się na wymianę czy polata jeszcze trochę. Obejrzałem ją od spodu i nie wygląda jakby była montowana "wczoraj" jest raczej od początku produkcji samochodu. Chciałbym uniknąć niespodzianki na trasie, a też nie chce wymieniać czegoś co potrafi pokonać powiedzmy 500 tyś. :P. Jak to było, jest u was z tą pompą? Przy jakim przebiegu Wam siadła, bądź siada i czy zanim siądzie daje jakieś wcześniejsze oznaki że to już jej koniec.
Moja pompa siadła nagle, przy przebiegu około 180k. Po prostu zaczął pojawiać się komunikat o możliwym przegrzaniu. Uszkodzenie polegało na zerwaniu się jednego w połączeń pomiędzy elektroniką sterującą a uzwojeniem silnika(takie srebrne druciki w żelu). Mechanicznie wszystko z samą pompą ok, nawet używałem tej pompy z modelarskim regulatorem obrotów do przepompowywania wody z basenu:)
