E46 telefon bluetooth PROBLEM
Kolejny problem związany z moją E46 zaczął mnie nękać. Problem dotyczy jak w temacie telefonu bluetooth. Sparowałem telefon z radiem. Parowanie zakończyło się komunikatem "Pairing succesed". Przekręciłem stacyjkę na 0 i znowu na 1 i wszystko ładnie działa. Książka kontaktów pojawiła się w radiu. Zabrałem się za testowanie. Zacząłem dzwonić. Normalnie połączenie jest wykonywane. Na telefonie pojawia się proces wykonywania połączenia. Problem jest taki, że w głośnikach nie słychać sygnału, ani głosu rozmówcy po odebraniu rozmowy. Cały czas gra niewyciszone radio... Jak dzwoni ktoś do mnie sprawa wygląda tak samo. Spotkał się może ktoś z takim problemem i pomoże mi go rozwiązać. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Po kolejnych próbach wynik jest taki, że rozmówca mnie dobrze słyszy, ale ja nie słyszę rozmówcy. Rozmówca słyszy wszystko, sygnał, a po odebraniu mój głos w swoim telefonie. W czym może tkwić problem, że nie ma przekierowania na głośniki? Miałem nowe kostki zakładane do radia jednak wydaje mi się, że wszystko było podłączone.
Robilem kolejne proby. A wiec ten co dzwoni do mnie slyszy wszystko co ja mowie podczas rozmowy. Niestety w glosnikach nie slychac tego co on mowi. Slysze co on mowi jedynie w glosniku telefonu. Tak jakby byl brak przekierowania na glosniki samochodu. Sprawdzane na dwoch telefonach Nokia C3 i HTC Wildfire.
Ogarnia ktoś temat??
witam,
kupilem ostatnio bmw seria 1 rok 2006 z zestawem bluetooth posiadam IPHONA 4 chcialbym uzywac tego bluetootha ale nie wiem jak skasowac stary numer ktory jest zarejestrowany w radiu. byłoby super gdyby ktos mi pomogł jak to zrobic wszystko krok po kroku. Prosze o pomoc.
  • 11 miesięcy temu...
Podbijam temat do góry. Mam identyczny problem co kolega Piot5rek. Wszystko działa, poza tym - że rozmówcy nie słyszę.
testowane z kilkoma telefonami.
Ktoś ma jakiś pomysł?
  • 4 miesiące temu...
piot5rek a jak sparowałeś telefon?
ja sprawdzałem po vinie - mam bluetooth
jest guzik przy podłokietniku przy tacce na telefon (jest tam nawet gniazdko tylko nie wiem do jakiego modelu)
w papierach mam 4-cyfrowy kod do bluetooth lecz niestety bez instrukcji jak się połączyć
radio mam mk4 z navi próbowałem połączyć się na kilka sposobów i nic
jak byśpodpowiedział byłbym bardzo wdzięczny
1. Zapłon na pozycję 1
2. Wciskasz przycisk od parowania i trzymasz jakieś 2 sek (przycisk u mnie w podłokietniku)
3. Trzymając dalej przycisk zapłon na 2 (włącza się radio)
4. Po 2 sek puszczasz przycisk (radio przechodzi w stan parowania telefonu trzy diody się świecą)
5. W telefonie wyszukujesz urządzenie BMW coś tam
6. Łączysz się i podajesz kod (mój był w dokumentacji ale z tego co wiem jest też zapisany na module BT w bagażniku)
7. Później wyłączasz zapłon i przy następnym uruchomieniu telefon powinien się sam sparować z autem. Jeśli będzie się pytał czy połączyć w opcjach ustawiasz że ma się łączyć bez pytania.
Instrukcja z innego forum. Ja swój sparowałem wg anglojęzycznej instrukcji dołączonej do samochodu.
no i lipa próbowałem kilka razy i nic
dodam że po przekręceniu kluczyka do pozycji pierwszej załącza się wyświetlacz
albo mam padnięty moduł bluetooth albo wogóle go nie mam :(
ręce opadają :?
ok sprawdziłem raz jeszcze i udało się.
kluczyk w pozycji zerowej , klikamy i trzymamy przycisk , po ok 3 sekundach przekręcamy kluczyk do pozycji pierwszej dalej trzymając przycisk
następuje synchronizacja - diody w prawym górnym rogu wyświetlacza migają
teraz musze pokombinować z książką telefoniczną itd ale to już szczegół
samsung galaxy s2 nie jest taki nowy
a co z iPhone 5?
bo ewentualnie wymieniłbym na taki
Jeśli temat aktualny to proponuję sprawdzić czy jest sprawny głośnik nad nogami kierowcy. Właśnie jestem po dołożeniu BT w mojej e46 '98 r., wszystko działa, ale dźwięk w głośniku jest trochę kiepski i chrapliwy. Mnie słychać dobrze i wyraźnie, więc nie wiem czy to kwestia podłączenia, czy faktycznie coś nie tak z głośnikiem lub modułem :( , a może wina samego telefonu (trochę już leciwy Siemens S65), trzeba będzie pogrzebać. Być może moduł ULF ma inne zakodowane parametry dźwięku, np. pod model e39, niestety w moim roczniku chyba nie da się dokodować ULF-a, żeby był widoczny pod NCS-em :|
W sumie jestem trochę rozczarowany, bo myślałem, że dźwięk pójdzie przez głośniki radia. Z racji tego, że jest to głośniczek zewnętrzny, nie ma możliwości regulacji głośności, przyciski +/-, ani też potencjometr radia nie mają na to wpływu.
Gdyby ktoś był zainteresowany tematem to zapraszam do mojego postu
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=219190
A wszystko to przez REKINA ;-)
Kilka lat temu grzebałem u siebie jak jeszcze miałem ori radio i bluetooth.
Z tyłu radia miałem podłączone dwa przewody pod gniazdo zmieniarki.
Żółty pod pin 3 on odpowiadał za sterowanie głośnością.
Czarny pin 8 przekazanie dźwięku na głośniki.
Dzięki za info, jak będę miał trochę czasu to pogrzebię za tym. Pytanie tylko czy w modelach wyposażonych oryginalnie w BT, wyjście było na głośniki radiowe czy też na ten mały jak w moim przypadku. Nic to, zobaczymy, zresztą chodziło mi po głowie obejrzenie tyłu radia czy czasem nie ma jakiegoś wyjścia na zewnętrzne źródło.
Mówisz o przewodach w dużej kostce z tyłu radia, czy o tej małej od zmieniarki?
Ja mam radio kasetowe i z tyłu jest tylko dodatkowe gniazdo chyba pod zmieniarkę. Znalazłem różne opisy gniazd i sam nie wiem, które może być u mnie. Wg jednego schematu "stare gniazdo 17-PIN" 3- Tel In -, 8- Tel In +, gdyby tak było to OK. Ale wg innego dla radia z CD 3- Masa -, 8- Databus -, 10- Databus + i nie ma żadnego oznaczonego pod telefon.
Chyba na razie się wstrzymam z eksperymentowaniem.
