E91, Silnik w czasie jazdy sam z siebie gaśnie
Asemka
  • 3 lata później...
  • Odpowiedzi 80
Nie chce zakładać nowego tematu a widzę, że tutaj inni mieli podobny problem. W mojej E90 318d ostatnio coraz częściej zdarza się zgasnąć, w losowych momentach, czasem w trakcie jazdy przy stałej prędkości 100 coś km/h oraz obrotów ok. 2100, po podłączeniu do kompa nie wykazuje żadnych błędów, po prostu podczas jazdy albo na postoju czasem silnik po prostu gaśnie, tak jakbym go wyłączył sam, żadne kontrolki się nie pojawiają, po wciśnięciu przycisku Start odpala od razu bez problemu, pytanie, czy to może być ten czujnik położenia wału czy coś innego? Zaznaczę, że nie dzieje się to gdy są niskie temperatury, dziś przy 23 stopniach na dworze też się to stało, więc sterownik bym wykluczył.
Niestety nie miałem jeszcze kiedy zabrać się za to, ostatnio potrafi codziennie raz zgasnąć w losowych momentach, w przeciągu kilku dni zabiorę się najpierw za wymianę filtra paliwa, ponieważ nie wiem kiedy poprzedni właściciel go wymieniał, a może okazać się, że to jest u mnie powodem gaśnięcia, jeżeli to nie pomoże, to spróbuję z czujnikiem położenia wału. Niektórzy mówili mi, że to może być sterownik silnika (zimne luty) ale chyba działoby się to przy niższych temperaturach?
