320i touring 150 km problem z asc abs i grom wie co jeszcze
Witam wszystkich i bardzo proszę o pomoc.Dwa tygodnie temu żona wjechała delikatnie przodem w zaspę,nic takiego się nie stało.Po dwóch dniach w trakcie jazdy zapaliły się kontrolki abs asc (na stałe).jestem za granicą więc poradziłem żeby podjechala na kompa-diagnoza:oba czujniki abs z przodu ,pompa abs i sterownik do wymiany.kupiła części zgodne z numerami i podobno na 100%sprawne.Po wymianie wiadomo na pewno,że czujniki sprawne pokazują prawidłowo prędkości .wszystko jest ok do pierwszego uślizgu(brak asc) przy ruszaniu od razu zapalają się te same kontrolki i brak abs .na kompie znowu pokazuje :pompa sterownik czujniki a dodatkowo awarię 4 poduszek.Zona podjechała do drugiego magika znanego w okolicy że naprawia beemki ten zaś rozebral caly kokpit i podobno wymienił czujnik skrętu???!!!(nie ma dsc).pomóżcie bo nie ogarniam tego wszystkiego albo dajcie namiar na warsztat oklice malborka iława grudziądz ewentualnie elbląg gdańsk
Edytowane przez lukaszp743
Sprawdź zbieżność bo pewnie tu lezy problem :)
  • Członkowie klubu
proszę zmienić tytuł wątku
viewtopic.php?f=69&t=117886
problem rozwiązany.okazało się że wszystko było wymienione daremnie.błędy wykazane na diagnostyce należy prawidłowo zinterpretować.problem tkwił w elektryce na jednym z pinów brakowało zasilania.
