Nadal problem z odpaleniem 318is
Panowie dalej jest problem z e36 318 is nie chce wogole gadac, sprawdzone juz zostalo: cisnienie paliwa,iskra,przeplywka, silnik krokowy, cisnienie na cylindrach, rozrzad i dalej nic, kreci a nie gada. Nie ma immo, jedynie co ciekawe to jak jest zimny i nie krecone jakis czas to cos tam lapie a jak troche pokrece to juz nic cisza. Macie moze jakies inne pomysly bo musze wreszcie ja ogarnac.
E36 m50b25 VANOS coupe
Wydaje się , że może jedź do jakiegoś mądrego mechanika co się specjalizuje w BMW :!:
Polecam w Częstochowie FUX -a
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
A jak go dosyć kręcisz to świece są mokre czy suche?
moze to wina świeć...są juz zużyte i podczas próby odpalania powstaje w komorze ciśnienie i poprostu iskra ginie. u mnie tak było zanim zacząłem wymieniać silnik.
czujnik położenia walu sprawdź
czujnik wymianiany a co do swiec to sa mokrawe, sprobuje jeszcze je wymienic i zobaczymy
tak jest sekwencja zalozona a nie chodzi ani na gazie ani na benzynie
moze to glupie ale weź kolego sprawdź glowice, tzn sciagnij pokrywe i zobacz czy wszystko ok. wiem ze sprawdzales cisnienie itp ale zobacz.moim zdaniem jesli jest iskra i ciśnienie paliwa to albo cos z glowica albo weź sprawdz jeszcze wtryski, tzn wyciagnij wtryski i zobacz czy podaja normalnie paliwo a jak nie to zobacz na ta glowice
kolego sprawdzalem tam co prawda walkow nie sciagalem ale sciagnalem dekiel z glowicy i wszystko tam ladnie wyglada. Auto normalnie jezdzilo az pewnego dnia rano zapalilo i zaczelo sie dlawic pierw na gazie pozniej troche szlo jeszcze na benzynie ale zaraz zgaslo i od tamtej pory juz sie nie odzywa. Wtryski tez wyciagnalem nawet je odwrocilem i niby wszsytkie dzialaja poprawnie.
W poprzednim poscie pytalem o gaz ponieważ kolega mial podobny problem jak ty wszsytko bylo sprawdzane a mial też gaz , i nie mógł mu odpalic
a wszystko przez zespsuty reduktor od gazu moze to sprobuj sprawdzic .
Ciśnienie paliwa sprawdzales czyli pompa paliwa dobra ,ale tez lubi czesto byc przyczyna nie odpalania.
