Witam, jak w temacie w moim 318Ti compact pojawia się problem "wypadających zapłonów". Sporadycznie silnik odpala na 3 cylindry (głównie jak jest wilgotnie) np teraz na mrozie odpala ładnie i kilka sekund po odpaleniu wypada zapłon, co kilka sekund słychać jak silnikiem zarzuci. Słychać też po nagrzaniu silnika jak postoi chwilę na jałowych obrotach, jakby dopalał paliwo w kolektorze? Diagnostyka komputerowa ale nie w ASO nie wykazała żadnych błędów, jutro jadę ponownie na kompa ale do bmw, w serwisie również nie aso stwierdzono, że problem jest gdzieś w układzie zapłonowym, założyłem: nowe kable, nowe świece (stare wyjęte były suche z delikatnie brunatnym nalotem) dziś założyłem nowe cewki, które na szczęście mogę oddać do sklepu, gdyż dalej jest bez zmian?HELP :cry:
Do prawidłowej pracy cylindra potrzebne jest ciśnienie sprężania,iskra i odpowiednia dawka paliwa.
Jeśli to wypadanie zapłonu,a wyeliminowałeś ewentualne problemy z układem zapłonowym to sprawdź teraz paliwo (wtryskiwacz) i ciśnienie,one mają również wpływ na wypadanie zapłonu.
Jeśli udało by się ustalić który cylinder kuleje, wtedy z cylindra pracującego odpowiednio przekłada się wtryskiwacz,świece,przewód i wiemy co jest problemem.
Ja zacząłbym od zatankowania nowego paliwa i wlania czegoś co wiąże wodę w paliwie,
Tankuje od 10 lat prawie zawsze na tej samej stacji, czasami 95 czasami 98, w najbliższym czasie wymienię też filtr paliwa, natomiast myślę, że to może być coś z czujnikiem tps przepustnicy, ale przyczynę prawdopodobnie poznam w poniedziałek, jestem już umówiony w serwisie bmw
W serwisie bmw stwierdzono, że nowe świece, które kupiłem w sieci intercars są do samochodów koncernu PSA :mad2: , fakt po nabyciu właściwych, Beru zr14, beru są dłuższe o 4mm, zmieniłem je ale zmian na plus brak. Mechanik stwierdził, że niewłaściwe świece powodują podczas pracy na jałowych obr występowanie sporadycznego błędu sondy lambda, czyli come back do serwisu... :(
Miałem ten sam problem i po ponad 2 latach problem udało się rozwiązać.
Z roku na rok miałem coraz gorzej i coraz chudszy portwel.
Rozwiązanie problemu jest na str. 5
viewtopic.php?f=68&t=144545&start=60
Tak, czytałem ten post wcześniej i właśnie coś mi się zdaje, że mnie też to czeka... :( dzięki za info :D
