318i dziwnie huczy z tyłu
Witam, w przedziale prędkości 110-130 huczy coś z tyłu, nie jest to huczenie jednostajne jak w przypadku łożysk, ani nie nasila się na zakrętach ( tzn. uuuuuuuuuuuuuuuuuuu) ale takie sinusoidalne ( U - głośnie/ u - ciche) (tzn. UuUuUuUuUuUuUuU) mam nadzieje że wiadomo o co chodzi :) ponadto 6 miesięcy temu przypuszczaniu sprzęgła z 1 i 2 biegu, w czasie jazdy, z tyłu dochodziło stukanie, obecnie stukanie słychać już przy puszczeniu sprzęgła z 3 i 4 biegu. mechanik powiedział że stuka przez podpore wału ale żeby poczekać aż bardziej się rozstuka, bo nie potrafił stwierdzić która podpora. Ma ktoś pomysł co może tak stukać i huczeć?? Z góry dzięki za odpowiedź.
Może być jak najbardziej podpora wału tylna.....
Może też być tak, że nie masz oleju w tylnym moście....i też wtedy będzie wył i trzeba go wymienić- tam wchodzi 1.1L
Może też być łącznik wału do wymiany....
Najlepiej zaczac od sprawdzenia oleju w moscie - masz to za FREE.
Zeby calkowicie wykluczyc lozyska to podnies auto i zakrec kolem czy nic sie huczy. Ja jak mialem huczenie z tylu to w zakretach nie czulem nasilenia a i tak lozyska okazaly sie do wymiany...
Lacznik walu tez ma to do siebie, ze sie partoli. Tutaj masz lekture:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=63296&start=0
i tutaj opis wymiany:
http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=19&t=6770&sid=6cbf3fd54475ecfa1d3d8f0f49db2652
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
kolego ja podejzewam krzyzak wału..mialem to samo ale w 36. stukanie i huk. więc podjedz do mechanika na kanal i sprawdz krzyzak ten przy moscie. tym bardziej ze slychac stukniecia..pozdro
