Witam chciałbym się spytać o interpretacje kodów błędów. Samochód jak w temacie. Kontrolki ABS się świecą. Niby jest opis, ale niedokładny, nie wiem czy można się nim kierować. Czytane Carsoft 614, i wiem, że czasem dany błąd może nieco się różnić od danej usterki, więc może u kogoś też wyrzucało ten jeden błąd i podpowiedziałby w którym czujniku szukać usterki?:
33 Left front (E38/E39) or Right (E46) wheel speed sensor cable
Wymieniłem na używany czujnik w lewym (od kierowcy) przednim kole, ale błąd (tylko ten jeden) nadal występuje, i kontrolka nie gaśnie. Którego czujnika może dotyczyć ten błąd odczytując Carsoftem jak powyżej?
z opisu bledu
left front (E38/E39) - przod lewy w 5' i 7'
or Right (E46) - prawy w 3'
wheel speed sensor cable - czujnik predkosci
wymieniles czujnik a przemierzyles kable? na przejscie i na opornosc?
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ludzie którzy nie chcą tego zrobić.
