[e60] lampy po lifcie - problem
lukaschemp
Założyłem do E60 z 2004 roku lampy tylne po lifcie, ale nie działają tak jakbym chciał, wiązki są oryginalne tyle, nie ma żadnych błędów tyle że oprócz samych pasków czerwonych które powinny świecić świecą też żarówki i nie ma tego efektu ;/ Dowiedziałem się, że powinienem zmienić moduł świateł (LM) ale ku mojemu zdziwieniu w kilku ASO powiedzieli mi, że mój model nie przewidywał zmiany tych świateł i nie ma modułu dla mnie, podali mi numer jednego modułu, ale Pan nie gwarantuje, że będzie on działał. Nie wiem co teraz zrobić chyba są jacyś utalentowani "magicy" co by mogli przeprogramować ten mój lub jakoś inaczej idzie to zrobić by pojawił się pożądany efekt?
http://lukas.seoline.pl/bmw/lukaschemp_bmw_logo.png
Nie chce tu nikogo do niczego zniechęcać i z góry oceniać, ale ja przez takie moduły zwaliłem sobie moduł świateł. Aż w końcu wziąłem się za to wszystko i wsadziłem moduł od LCI 2007 i zmieniłem od razu też przednie lampy.
Być może-daj Boże matys te Twoje moduły będą sprawować się jak należy :cool2:
Panowie, ale kilka ASO powiedziało mi, że mój model nie przewidywał zmiany lamp ani przednich ani tylnych na LCI i nie ma modułu który na 100% będzie działał. 2 różne ASO podesłało mi 2 różne modele nowego modułu świateł i napisali, że "teoretycznie" może będzie działał, a drugi powiedział, że w ogóle nie będzie. Więc chyba nie pozostaje mi nic innego jak takie moduły od matys24.
Pieprzą głupoty.. tyle Ci powiem. Ja mam 2003 i na nowym module z 2007 wszystko hula jak należy.
Zmieniasz moduł najlepiej na 2007- (choć możesz i 2005-2006), nowe kostki, kodujesz i wszystko śmiga jak należy :wink:
No tak tylko kwestia jaki moduł dokładnie mam kupić z tego >2005 roku? Bo ja mam np. bixenony więc musi on je obsługiwać itd. więc muszę skądś wziąć numer modułu który mi wszystko obsłuży, tylko pytanie czy mając światła z przodu przed lifetem, a z tyłu po lifcie ten moduł będzie można dobrze zaprogramować? Gdzie programowałeś moduł, możesz podać namiar?
Musisz po prostu znależć poliftowy moduł który obsługuje opcje które są u Ciebie czyli bixenon skrętny/nieskrętny.. przypisujesz go do swojego auta i całą resztę da się już przeprogramować..
Ja wszystko robiłem u elektronika w łodzi więc jeśli jesteś zainteresowany (bo widzę że Ty z ZG) to Ci mogę wysłać PW z jego numerem.
Jesteś pewien, że nowy moduł będzie działał z przednimi starymi światłami, a z tyłu z nowymi? Z zasłyszanych informacji wiem, że trzeba też wtedy z przodu wymienić światła jak zmieni się moduł do obsługi świateł po lifcie.
czy tak będzie z tym 2007- nie wiem. Natomiast na pewno moduły 2005-2006 będą pracowały wtedy jak należy.
Jednak ja na Twoim miejscu dołożyłbym też przednie z polifta i już zrobił całość :wink:
Będziesz miał wtedy dodatkowo dzienne i kilka nowych bajerów :wink: a de facto dołożysz max 500-1000zł, bo stare lampy możesz puścić na alledrogo.
Podesłałem Ci na PW numer do tego mojego machera. Przedzwoń i się upewnij :cool2:
kolega skovroon ma racje jak zmienisz lm oraz przod i tyl bedzie wszystko dzialalo +instalacja i kostki,ja zmienalem LM i przod na lift a tyl chcialem zostawic na swoich modulach(lampy lift) i nie dalo rady musialem ciagnac kable do LM i kodowac przod i tyl.
Koledzy, mam wreszcie efekt lamp po lifcie :D
Dołożyłem moduły od matys24 i jak na razie nie widzę żadnych problemów, nie ma błędów, nic nie mruga, a efekt pożądany. Zobaczymy jak będą się sprawować w eksploatacji auta.
  • 5 miesięcy temu...
ja bym Cie prosil o namiary do osoby ktora sie tym zajmuje w Łodzi.
z gory dzieki!
witam serdecznie koledzy !!
czy moglby sie ktos wypowiedziec na temat tych lamp http://allegro.pl/lampa-lampy-led-lift-bmw-e60-sedan-stan-bdb-i2391048475.html ? sa tanie i nieoryginalne, handlarz mowi ze nie potrzeba zadnych modulów ani kostek a swieca jak poliftowe tak samo... ?!?!!?!
z gory dziekuje i pozdrawiam :D
W 100% tak samo to raczej nie świecą bo gołym okiem widać, że te słynne świecące pręgi kończą się w tych lampach z linku tam gdzie się kończy w nich migacz, w oryginalnych ciągną się też na bocznej powierzchni aż do końca lampy po bocznej stronie. Nigdy nie widziałem na żywo jak świeca takie nie-ori więc o reszcie się nie wypowiadam.
Światło cofania też mają w innym miejscu niż ori.
