E46 3XX - jak zresetować komputer inpą/disem
Witam pytanie tak jak w temacie czekam na przepływomierz i chciałbym skasować stare ustawienia za pomocą najlepiej inpy (Disa mam ale nie wiem czy chodzi nie wypróbowany jeszcze) szukałem w googlach ale wszędzie wyskakuje resetowanie "ręczne" za pomocą zwierania kabli od akumulatora ale nie za bardzo mi się to widzi..
To napisz jak disem jak odpali to od razu zrobię reset. A jak nie to czy zwieranie kabli jest bezpieczne?
Zwieraniem kabli nic nie zrobisz....
Uruchamiasz DIS.
Wybierasz model.
Jeśli przejściówka jest ok i wykrywa właściwie zapłon, pozwalasz automatycznie zidentyfikować auto.
Następnie idziesz do bloku funkcje serwisowe.
Tam program zapyta czy masz automat , wybierasz właściwą opcję.
Potem przechodzisz do silnika , Wybierasz adaptacje przepływomierza w następnym kroku wybierasz parametr "0"
Potem zgodnie z programem zapisujesz nowa wartość ,wyłączasz i włączasz zapłon.
Po tym pozostaje pojeździć, zgodnie z specyfikacją komp nauczy się przepływki, na nowo gromadząc dane w różnych warunkach pracy silnika.
Koniec.
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Dziękuje za rzetelną odpowiedz, mam nadzieje że DIS odpali.
