BMW E36 320i
Witam mam takie pytanie jak sprawdzić czy pompa paliwa podaje prawidłowe ciśnienie w BMW E36 320i
wpiac cisnieniomierz miedzy pompe a wtryski. powinno byc z tego co pamietam 2.5 bara
a co chcesz sprawdzić, czy pompa walnieta???
no czy pojade prawidłową dawke paliwa
Zmień tytuł, bo Twój wątek powędruje do kosza. Tu masz wytyczne: viewtopic.php?f=68&t=120678
Przeczytaj moje artykuły:
W m50b20 na osprzęcie bosch (1992r) Ciśnienie na listwie wtryskowej wynosi ok 3 bary (regulator ciśnienia listwy 3 bar) . W nowszych wersjach (w tym m52) regulator jest 3,5 bar .
Wpinasz manometr prze listwą wtryskową (z przodu silnika) poprzez trójnik tak , aby paliwo krążyło w układzie. Logicznym jest , że skoro regulatory są na 3 i 3,5 bara to ciśnienie nie powinno być niższe , bo w takim przypadku regulator nie otworzy się i paliwo nie będzie wracać do zbiornika.
BMW
Bayerische Motoren Werke
