Z góry przepraszam jeżeli temat jest zamieszczony w złym dziale i proszę o przeniesienie
Jestem nowy na forum i mam kilka pytań
W niedzielę na giełdzie zainteresowałem się samochodem B MW 316 compact. Chciałbym wam przedstawić całą sytuacje jak wygląda samochód i chciałbym prosić o porady czy opłaca się kupić ten samochód.
Co do silnika to ładnie pracuje, nic nie szarpie oraz płynnie schodzi z obrotów
Autko jest z 1995 roku
Silnik 1.6 + GAZ
Przebieg 272 tyś.
Cena takiego autka to 3500 zł
Chciałbym was prosić o wasze opinie czy za te pieniądze będzie to do jazdy ???
Jeszcze dodam że do wymiany mogłyby być przednie amortyzatory.
Zamieszczam kilka fotek
http://img233.imageshack.us/img233/3145/foto384l.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/4133/foto385f.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/3727/foto386b.jpg
http://img818.imageshack.us/img818/6517/foto387.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/555/foto388.jpg
a masz może VIN koledzy by Ci rozszyfrowali po 1 jak napisał kolega jedź na kanał po 2 zobacz jak tam z gazem po 3 amorki nieduży koszt po4 za te pieniądze nie spodziewaj się rewelacji ale jak bez rdzy i silnik nie wyjechany warto. Z autopsji mogę szczerze polecić Ci ten silnik, dobrze eksploatowany żyleta. :) :D zauważyłem że się świeci kontrolka abs-u (pewnie któryś czujnik albo pompa) i poduchy.
Szczerze powiem ze sam jezdze compactem 95r 1.6 m43 -gaz 2ga generacja i naprawde swietny samochod pali mi 9-10l gazu ale musze go troche cisnac , i silnik tez jest elastyczny, jest czym nawet wyprzedzic.. naprawde nie jest duzo gorszy od 1.8
Ja swojego kupiłem niedawno i mile mnie zaskoczył, tzn. wnętrze sprawia solidne wrażenie, nic nie trzeszczy jak w moich poprzednich padakach, zwrotny, a 1.6 wystarcza na miasto, trochę brakuje mocy na wyższych obrotach (przesiadka z 323F GT). Wracając do tematu: ciekawe czy tylne nadkola są zrobione solidnie, bo na moje oko (amatorskie) wyglądają na picowane. Warto sprawdzić czy przy szyber-dach nie cieknie z racji wieku, czy podsufitka w okolicach nie ma odkształceń, oszczędza to późniejszych nerwów. Jakiej generacji tam jest gaz ?
z lewej strony z tylu widac opuszczony lekko zderzak. 1.6hmm sam mam ale juz nie kupie. min. 2.0 da sie jezdzic ale wyprzedzac troche kiepsko.. ale narazie nie narzekam. pali mi rowniez 9 10 gazu ale na trasie(mam sekwencje) przejedz sie tym autem sprawdz czy temperatura stoi w pionie czy sie nie przegrzewa.
Panowie rozkodowany VIN
Wyposażenie
Składanie Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBACG110X0KD36823
Kod typu CG11
Typ 316I (EUR)
Typoszereg E E36 (5)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COMP
Układ kierowniczy LL
Drzwi 3
Silnik M43
Pojemność skokowa 1.60
Moc 75
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor HELLROT (314)
Tapicerka STOFF/ANTHRAZIT (C5AT)
Data prod. 1995-12-19
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S242A DRIVER AIR BAG+SERIES STRG WHL RIM(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną
S243A AIRBAG FOR FRONT PASSENGER Poduszka powietrzna pasażera
S340A PROTECTOR STRIPES IN BLACK Zderzak częściowo lakierowany
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S498A HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł
S529A MICRO FILTER Mikrofiltr
S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS
L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria
I co o tym myślicie. Jak może być z tą kontrolką ABS ?
jak napisałem albo czujnik ( też miałem walnięty jak kupiłem.Włożyłem podróbę za 49 zeta i działa do dziś) albo pompa. Trzeba pod komputer
co do waszych watpliwosci odnosnie mocy... m40b16 mialo 100km, m43b16 102km i m43b19 105km, kazde z nich oznaczane bylo jako 316i,
pierwszy silnik to 1.6 na pasku i z kopułką, drugi to 1.6 na lancuchu z cewką, trzeci to ten drugi tylko pojemnosc 1.9
jeśli masz zamiar jeździć szybciej albo w trasie z kompletem pasażerów to zapomnij o 1.6, sam mam takie auto i powiem Ci, że 1.8M40 i to w cięższym sedanie radzi sobie o wiele, wiele lepiej, u mnie 1.6 i 1.8 palą tyle samo PB,
1.6 żeby wycisnąć jakieś osiągi trzeba gazować pod czerwone pole jak w samochodzie małolitrażowym, 1,8 masz już jakiekolwiek osiągi przy niskich obrotach i naprawdę jest to duża różnica
między m43b16 a m40b18 nie ma aż tak wielkiej różnicy w osiągach,dodatkowo ten drugi jest mniej dopracowany i prędzej czy później pojawią się kłopoty z rozrządem.
to może tak: jak jadę swoim 1.6 czuję, że to kaszana, jak się przesiądę do 1.8 to czuję, że jakoś to jeździ - owszem jedno i drugie jest wolne i za słabe, ale wg mnie różnica między nimi jest wyraźna:) jeśli nie w faktycznych osiągach to przynajmniej w odczuciach kierowcy zdecydowanie
wiem, wiem, oczywiście masz rację kolego, tyle , że jako pierwszy z parunastu samochodów, które miałem wyzionął ducha właśnie silnik 1.6 M43.... a 20 letni 1.8 M40 mimo nieznanego przebiegu (można powiedzieć, że auto jest pożądnie wyeksploatowane) sprawuje się świetnie, nieważne, pewnie tak się trafiło tylko
Niestety nie mogłem się z nim spotkać dzisiaj bo mi wypadło coś innego
Ale jeżeli jej dzisiaj nie sprzedał na giełdzie to jest jeszcze możliwość w tygodniu obejrzenia i jazdy próbnej
Ale na razie czekam na jego odpowiedź czy sprzedana ;d
niezłego paździocha kolego wynalazłeś auto z 92 roku a zderzak poliftowy i ten przebieg też mało realny ciekawe czy ma poduszkę powietrzną bo na zaślepce w kierownicy nie ma napisu airbag i brak zdjęcia z komory silnika. Za dobre e36 coupe trzeba dać za granicą ok 1500euro
wiesz kolego zderzak to nie wszystko. buda jest ładna i liczy sie jak auto chodzi moze jest warte grzechu..i z niemiec..zdziwił bys sie, jak bys sie przejechal i zero stukow i silnik zyleta. i za 8tys mozna szrota kupic. na poduszke fakt nie zwrocilem uwagi. a zderzak zmienił bo zapewne ładniej wyglada tak samo nerki..
Warto dodac że ten trzeci, mimo ze na papierze ma 105 koni, to jest duuużo mocniejszy i elastyczniejszy od 2 poprzednich. Ma duzy maksymalny moment obrotowy, maksymalny moment jest dostępny juz przy 2500 obrotów.
W compakcie e36 ten silnik jest dostępny od 1999 roku.
Zreszta m43b19 montowali w e46 aż do 2001 roku.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Z tego co piszesz to chyba już testowałeś skoro tak zachwalasz
Jeździłem 1,6 i 1,8 m40. Różnica nie jest tylko zauważalna, ona jest ogromna! Dziwią mnie wypowiedzi, że 1,6 i 1,8 są do siebie podobne.
1,6 na trasie nie pojeździsz, o wyprzedzaniu bez redukcji do 3-ki nie ma mowy, odpuść sobie,
1,8 IS (proponowany przez kolegę wyżej) jest spoko, dopóki coś Ci się nie sypnie w nim, bo jest dość drogi w naprawie (mój brat wymieniał ostatnio kable WN i wyklejał 300 zł, dla porównania kable do stosunkowo drogiego 2,5 V6 duratec od forda kosztują 220 zł),
szukaj 1,8 m43, a jak nie będzie to od biedy m40 też ujdzie.
PS. Zaznaczam, to jest moje subiektywne zdanie.
kolego tomsen jak pytałem w sklepie o przewody do mojego 316im43 to też jakoś wystrzelił 300 :shock: pojezdze jeszcze troche moją i ją sprzedam i też będe miał w planie kupic znowu bmw z 98roku tyle ze juz 1.8m43 wolałbym 2.0 ale do tego już jest droższa instalka lpg..34000 u mnie w miescie.. 1.8 na czwartym biegu 160km/h a ja na piątym biegiem dopiero tyle dusze..jak by nie było różnicy w 1.6 i 1.8 to po co by robili te dwa silniki'?dla nalepki z tyłu zeby ładniej wyglądało? :lol: hehe
