Wzmacniacz problem..
witam, nie wiem co jest nie tak posiadam wzmacniacz sony... i tubę blaupunkta. Na radiu mam skale 40 jak dam na 34 juz wtedy wzmacniacz sie wyłacza tzn jak jest dobrze swieci zielona lampka i jak własnie podgłosze na np 35 juz wtedy zapala sie dodatkowo czerwona lampka i przestaje grac. Musze bezpiecznik we wzmacniaczu wyjac albo radio wyłaczyc i właczyć. Dodam ze dzieje sie tak na samej tubie, jak dołoze jeszcze jedną skrzynie alpharda to wtedy moge dac na full i nic... ale nie ma tej jakosci co na jednej tej tubie. Moze wie coś ktoś na ten temat? masa ok... plus tez dobry, czy moze nie dochodzić tyle prądu?? czy poprostu wzmak słaby? ale jest on dosc duzy... 4 kanałowy wiec napewno daje rade...
nikt nie pomoże ?
Hej
Albo źle podłączyłeś tą tubę albo wzmak słaby i nie daje rady jak go kręcisz na maxa, rozłącza się żeby się nie sfajczyć - funkcja protect :norty:
podłączałem w rożny sposób, na każdym kanale tak samo... podłączyłem zwykły głośnik samochodowy i dałem na full, mało sie nie spalił ale nic sie nie wyłączyło.. nie wiem juz ta tuba może za dużo ohm ma? bo pewnie 8ohm ma a wzmak moze 4...... i mogą takie jaja się dziać ?
A nie masz danych głośnika i wzmacniacza ?
musiałbym rozkrecac. Podłaczyłem sam głosnik byle jaki oryginalny i dałem na full mało co sie nie spalił ale wzmak sie nie wyłaczył. czyli tuba ma za duzo ohm jak tak.
Prawdopodobnie przekrój kabli zasilających do wzmacniacza jest za mały.
nie mozliwe, sprawdzałem dodałem dodatkowy kabel jeszcze grubszy od akumulatora plusa, od masy jest ok , niebieski od radia jest bardzo cienki ale to chyba nie przez niego bo on tylko steruje ze jak gra radio wtedy załacza sie wzmacniacz.. czy to mozliwe ze on? w JBL miałem te kable w poprzednim aucie i było ok...
Mi sie jednak wydaje ze głosnik ma za duzo ohm a wzmacniacz za mało....
Kable raczej nie, musiałbyś mieć naprawdę mocny piec.
Możliwe że to głośnik nieodpowiedni, może masz 2cewkowy na 8omów i dopiero jak podłączysz drugi też na 8 to jest OK.
Poszukaj jakiegoś głośnika na 4omy i sprawdź, jak będzie wszystko działało to będziesz wiedział na 100%.
Na razie zostawiam jak jest, udało mi sie wyregulować że gra dość przyzwoicie. dzięki za info PIONA !
