potrzebuje pomocy :) problem tkwi w tym iż, po przejechaniu kilku kilometrów zaczyna wariować system dtc, auto zachowuje się jakby straciło całkowitą przyczepność, miga lampka na zegarach i silnik traci moc, wogóle nie reaguje na pedał gazu, po paru sekundach jazdy powraca do normy i za jakiś czas znowu to samo, po całkowity wyłączeniu dtc wszystko działa ok :mad2: w czym może być problem? spotkał sie ktoś z czymś takim? bardzo proszę o pomoc
Być może któryś z czujników się uszkodził i podaję błędne dane do komputera.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
moze poprostu jechałeś po śniegu czy śliskiej nawierzchni i dtc wariowalo ?
no wlasnie nie, pogoda byla super ok 10 stopni bezdeszczowo
Pzdr
gdzie one sa umiejscowione? wiesz moze? da rade to wymienic samemu?
zacznij od podpięcia kompa na postoju...jak nie będzie błędów to podpięcia kompa podacza jazdy,
- moga być zepsute/poluzowane czujniki na kołach,
- może być zepsuty czujnik prędkości obrotowej (pod siedzeniem kierowcy),
- może być zepsuty sterownik DSC,
- może być błędny soft,
- może być ...
było:
albo czujnik polozenia kolumny kierowniczej u mnie tak bylo nie pamietam jaki blad pod podlaczeniu inpy
w sumie wiesz bardzo prawdopodobne ponieważ dtc wariuje mi zawsze przy skręcaniu w prawo z tego co zauważyłem :x , w czwartek jadę na podpięcie pod kompa to mam nadzieje że to rozwieje wszystkie moje wątpliwości :roll:
Ja jeszcze spotkałem się z czymś takim, jak samochód był przestawiony. Jednak to łatwo zweryfikować zwłaszcza jak spadnie śnieg. Ważne aby były dwa ślady przy jeździe na wprost :D
no u nas z tym będzie troszke problem bo w Londynie żadko śnieg pada hehe :mrgreen: no chyba ze sobie psikne takim w aerozolu haha :lol:
najdziwniejsze jest to że na desce rozdzielczej nie ma żadnej kontrolki lub błędu że coś jest nie tak i to mnie najbardziej irytuje, mimo wszystko tak jak wspomniałem w czwartek mam nadzieje że się wszystkiego dowiem :idea:
i jak zdjagnozowales?
no jeszcze nie :( bo ten znajomy jest teraz w PL i dopiero wraca pod koniec miesiaca :evil: wiec poki co jezdze :wink:
i dobrze trzeba jezdzic i sie cieszyc z jazdy :cool2:
p.s kiedys tez mieszkalem w uk pamietam jak snieg spadl masakra byla i jak w mechesterze spadlo do -10 :norty:
może to okaże się dziwne ale zmieniłem położenie kierownicy i póki co problem zanikł :duh: ale nie wydaje mi się żeby to było tak banalnie proste, zostaje mi czekać na diagnozę z kompa, dam znać po wszystkim
tzn jak bo nie rozumiem
szczerze, to sam nie rozumiem tego co napisalem hihi co innego na mysli co innego pisze, a wiec bylem na kompie i co sie okazalo? nic nie pokazal :norty: mechanik cos tam pogrzebal przy ukladzie kierowniczym, wspomnial wlasnie o czujniku itp. i jak narazie nic nie wariuje tylko ciekawe na jak dlugo, skasowal mnie tylko za podlaczenie pod kompa :8)
szczerze, to sam nie rozumiem tego co napisalem hihi co innego na mysli co innego pisze, a wiec bylem na kompie i co sie okazalo? nic nie pokazal :norty: mechanik cos tam pogrzebal przy ukladzie kierowniczym, ...
jeden z ważniejszych układów auta, a Ty piszesz "hihi"...jakie podejście właściciela taki i mechanik...żal czytać :duh:
jakim kompem działał mechanik? jak spec z Polski to pewnie miał dostęp do "najnowszych ofert z alledrogo"
jak nie wyszły błędy to czy podłączył komp podczas jazdy aby zweryfikować sprawność czujników ABSu, "poprawność" felg/opon ?
było:
po pierwsze "hihi" nie odnosi się akurat to tego układu tylko do mojej wypowiedzi która była nie zrozumiała i nie na miejscu (czytaj ze zrozumieniem!)
po drugie "żal czytać"?? to nie czytaj a tym bardziej się nie wypowiadaj jak Ci coś nie pasuje!
po trzecie tu akurat się z Tobą zgodzę [BAD] nie mechanik bo tylko podpiął na postoju bez żadnych testów podczas jazdy
tak jak napisałem poprzednio, wciąż czekam na mojego mechanika który ma wrócić pod koniec miesiąca, to było tylko zdiagnozowanie z ciekawości
koniec ot
wiem już w czym tkwi problem, na kompie wyskoczyly 3 błędy wszystkie związane z świecami żarowymi :( 1,2 i 4 do wymiany :( wymieniał ktoś kiedyś? jakie są koszty takiego zabiegu? zastanawia mnie teraz to czy przez te swiece moze byc problem z kompem i zarazem z dtc :duh:
Nie ma to nic wspolnego. Swiece to jedno, DTC to drugie.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
