błędne wskazania zegarów
Cześć mam problem ze wskazaniami zegarów, dokładnie to obrotomierz się zacina tzn nie opada do końca jak gaszę silnik, ekonomizer na zgaszonym silniku pokazuje 1l spalania i wskazówka od poziomu paliwa sie zacina. Robiłem test zegarów i wskazówki np od obrotomierza i spalania na końcu się zderzają. Po resecie w ukrytym menu wszystkie opadają normalnie ale problem znów wraca po przejechaniu kilku km. Jedynie dobrze pokazuje prędkość i dodam ze żadne kontrolki nie szaleją tylko wszystko jest ok
koledzy ma ktoś jakieś propozycje co to może byc?
U mnie tak było, ale mam po angliku więc ktoś nieumiejętnie zmieniał cyferblaty i za mocno wcisnął wskazówki ,ale rozebrałem zegary zjąłem wskazówki założyłem jak powinno byc i jest git :cool2:
a to jakoś wielka filozofia to rozebrac?
Prościzna, dwie śrubki u góry szybki i wychodzi na zewnątrz odpinasz kostkę od zegarów i zdejmujesz szybkę, aha opuść kierownicę na dół i uważaj jak potem zakładasz szybkę ja za mocno docisnołem i pękła od dołu
Witam. Mam nadzieje kolego, że nikt nie robił z twoimi zegarami takich magicznych zabiegów -
Zarazem instrukcja na rozebranie zegarów. Pozdrawiam
dzięki za info, czyli tylko ściągam wskazówki i koryguje je o te wartości co jest za dużo? a co do cofania to miałem cofany dopiero po jakimś czasie spostrzegłem ale cóż takie życie, nie wszyscy mogą mieć oryginalny przebieg bo ktoś te cofane musi kupwac przecież :)
Zrobiłem jak mówiliście. Rozebrałem i wyciągnąłem te wskazówki i faktycznie były bardzo ciasno aż tarczki porysowały troche. Złożyłem te zegary i śmiga narazie ale jak troszkę pojeżdżę to sie okaże. Dzięki za pomoc
