316i compact Pływanie na drodze...
Yahoo
Witam, w kwietniu zmieniałem u siebie w aucie amortyzatory przód i tył i od pewnego czasu czuję jak auto "pływa" na drodze. Jest to szczególnie odczuwalne w koleinach, lub bocznym uderzeniu wiatru. Także przy skręcaniu czuć że auto dziwnie się zachowuje:( Może to być wina wyrobionych simerbloków? Jeżeli tak to jaka będzie cena wymiany kompletu tył i przód? Do tego mam pytanko gdzie w Krakowie tanio i solidnie wyprostować alufelgi? Polecacie jakiś punkt?
Kolega Yahoo nie ma ich bo ma Compacta, tam sa tylko tuleje belki i wahacza wleczone i stabilizator. Podjrzeć na jakiś kanał, brecha w ręka i posprawdzac luzy na tylejach. Jak są duże to wymieniaj, jak są deliknatne to wszystko dobrze z tym jest. Yahoo napisałeś w innym poscie ze masz luzy na kole, było to przednie czy tylne??
A u DJ mogą to być tuleje progowe lub ta pływająca w zwrotnicy. Podobny sposób sprawdzenia.
PZDR>
Możę być coś z łozyskiem koła, koncówka drążka lub krzyżak kolumny. Do weryfikacji na jakiś kanale lub stacji diagnostycznej.
Nie wiem na jakie linie najechał, bo se linie teraz taki wystające i to może robić taki efekt. A przed postojem robiło tak, nim zostawieś auto czy już wczesniej tak było.
U mnie było tak, że jak podczas deszczu najechałem na pasy "zebry" to tył mi uciekał, więc obstawiam tuleje te pod progiem, ale kolega BIZON może mieć troche racji. I tu powinienem założyc nowy temat, mianowicie puka mi coś w lewym tylnim kole, wymieniłem tuleje pod progiem jakieś dwa miesiące temu, teraz jestem po wymianie poduszek amorów z tyłu, amortyzatory prawie nowe, być może amortyzator puka, znajomy miał tak w KYABA, że przy niższych temperaturach mu pukało i u mnie chyba ten sam objaw jest, ewentualnie które tuleje obstawiacie??? :?:
Poliuretan do auta używanego na c odzień nie jest dobry.
Zakładając takie tuleje (prawie dorównujące twardościom betonu) powodujesz że inne "zwykłe" bardzo szybko siądą. Jeżeli poliuretan to całe zawieszenie tył i/lub przód.
Jedynym dobrym rozwiązaniem jest meyle HD do standardowego zawiasu.
tel. 514.99.46.99
Wydaje mi się że coś z maglownića lub krzyzakiem kolumny kierowniczej.
PZDR>
A może amorki hmmm ciekawe. Nie ma co gdybać, podjedź na jakąś stację i niech dobrze przetrzepią to auto. Bo wiesz, narazie to sobei gdybamy, ale sprawdzenia to nic nikt nie powie sensownego. Na razie wsyzło żę masz cały zawias do roboty, a może się okazać ze pierdoła. A patrzałeś to Ciśnienie w kołach? zmieniałeś lato na zimę koła.?
PZDR>
Amortyzatory mam nowe:( Opony zimowe założone...Zauważyłem coś dziwnego jak jadę prosto to mam wrazenie że zegary i deska rozdzielcza są przechylone w prawą stronę lekko w dół. Kierownice trzymam prosto i mam takie dziwne wrażenie:( w oponach mam tyle samo powietrza (kazda opona) Wydaje mi się ze poszły gumowe tuleje. Wogóle komfort jazdy spadł diametralnie:(
