525i jak zdemontować moduł smc
Od niedawna mam bmw i niewiem jak dobrać się do modułu smc, a muszę go wymienić. Mógłby mi ktoś wyjaśnić co trzeba poodkręcać?
Jeśli chodzi tobie o modul skretu to jest przykrecony do reflektorów przednich, od spodu. Wyciągasz reflektor i odkręcasz 3 srubki
Dzięki, ale nie bardzo wiem jak wyciągnąć reflektor. A niechciałbym nic uszkodzić.
a powiedzcie czy po takim zabiegu trzeba jechac ustawiac swiatła czy one przy ksenonach sie same ustawią?
Trzeba chyba ,że uda ci się przykręcić idealnie w tej samej pozycji jak przed wykręceniem ale to jest raczej mało możliwe.
Ustawienie lamp na każdej stacji diagnostycznej kosztuje kilka drobnych.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie, jak zakodować taki moduł żeby działał?
Jak jest nowy to może byc w trybie transportowym, można to zrobić za pomoca inpy
