Witajcie,
Prosiłbym was o pomoc w demontażu przepustnicy, kolektora dolotowego itd, tak aby dostać się węży za elementem oznaczonym na zielono na zdjęciu, ponieważ tam zbiera mi się olej i kapie gdy samochód jest na chodzie, oraz wasze przypuszczenia co się spierdzieliło, abym wiedział mniej więcej jakie elementy wymienne przygotować bądź choćby czy jakiś silikon silnikowy.
Pod wężem, na zdjęciu nr dwa, który oznaczyłem również, w jego okolicach(pod nim) zbiera się olej.
http://img546.imageshack.us/img546/6247/zdjcie0055e.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/4690/zdjcie0054aa.jpg
Drugie, dodatkowe pytanie, gdzie znajduje się dokładnie przepływomierz oraz silnik krokowy?
Edytowane przez becie36
w tym miejsu gdzie zaznaczyles przypadkiem nie ma odprezenia silnika? tzw odma. duzo oleju ubywa? czy samochod jak stoi robi duza plame?
Tak, właśnie tam się zbiera olej w zaznaczonym miejscu, siła kapania (wielkości plamy) zwiększa się z ilością oleju, a zmniejsza z jego ubytkiem.
Odma czyli rozumiem, że rurka od odpowietrzania silnika , która wychodzi zaraz za tą czarną puszką , koło zaznaczenia, to chyba od ciśnienia paliwa jest, czy jeżeli to ona można ją uszczelnić sylikonem silnikowym czy kupić nową?
