330Ci Dogrzanie silnika
Od niedawna posiadam 330 Ci i jak dotychczas glownie jezdzilem w miescie wiec "problemu" nie bylo ale przez ostatni tydzien mialem kilka dluzszych tras i co zauwazylem to jadac po autostradzie z predkoscia 130 do 180 km/h temperatura silnika spada ponizej pierwszej bialej kreski tzn ponizej 70C. Dodam ze na miescie nie ma zadnych problemow a temperatura na zewnatrz podczas trasy byla zawsze grubo powyzej 0 (7/9 stopni C). Czy to normalne ?
  • Członkowie klubu
Normalne na pewno nie :wink:
Pewnie termostat.
Ewentualnie, skoro masz od niedawna - płyny zmienione? dobrze odpowietrzony układ?
Typowe uszkodzenie termostatu w tym silniku to prawidlowe działanie w zakresie 0-70 stopni. Powyżej otwiera się i nie chce przymknąc w celu dogrzania.
Jak tylko go kupilem ( w pazdzierniku) odrazu zrobilem pelny serwis lacznie ze swiecami oraz jedna cewka, wiec plyny i wszystko powinno byc w normnie . Czytalem w jednym z watkow ze sa 2 termostaty , jak sprawdzic ktory moze byc walniety ? Sorki jesli to glopie pytanie ale jestem totalnym laikiem w tych sprawach.
HEH kasliwa odpowiedz :D
dzieki bardzo
W normalnych samochodach takich jak Twój jest jeden termostat, a w autach specjalnej troski są dwa.
uspokoiłeś mnie, w moim 330d Euro3 jest jeden termostat...
