wylatuje olej wspomagania
posiadam bmw 745i e65
Mam problem z wylatujacym olejem wspomagania ze zbiorniczka jak sie go otworzy to go wyrzuca wyglada tak jakby sie (gotowal) wymienilem juz pompe, stabilizator przedni dynamic drive, blok zaworow, przekladnie kierownicza i nadal jest to samo , moze mial ktos juz taki problem?
czy wszystko działa ok poza tym że się gotuje ?
wreszcie jest jakas nadzieja, mechanik wymienil zbiorniczek i przestalo sie ,,gotowac" lecz jest jeszcze problem z tym ze wyswietla sie blad steering czyli malo oleju wymienil czujnik i nadal to samo w poniedzialek bedziemy podpinac nowy sterownik dynamic drive bo jest jeszcze problem z zrobieniem testu zawieszenia czyli przechylania auta
Jak jest błąd poziomu oleju to na pewno procedura kalibracji i odpowietrzania nie wystartuje.
po wymianie sterownika dynamic drive nadal pali sie kontrolka stering,czujnik byl wymieniany i nic ma ktos jakis pomysl co jeszcze trzeba sprawdzic
  • Członkowie klubu
Sprawdź przewody z przodu przy układzie DD. Mają one dość badziewnie zaprojektowane szybkozłączki, które po pewnym czasie zaczynają puszczać i leci stamtąd olej. Ten układ jest bardzo mocno oczujnikowany i nawet drobny ubytek płynu będzie powodował komunikat Steering. Niedawno z tym walczyłem, na szczęście wymiana jednego z przewodów pomogła (przewodzik bagatela 800 zł - tylko ASO).
Bylem w Aso i okazalo sie ze winny jest czujnik wymienili i jest git czasami jest lepiej kupic oryginalny nowy bo jak wkladalismy uzywany to blad sie zapalal
