auto na 3 biegu nie przekracza 3000obrotow
witam
mam taki problem. auto bmw e61 530d automat z 2004 roku auto rusza i przyspiesza normalnie na 1 i 2 biegu na 3 dochodzi do 3 tys.obrotow czyli jakies 80-100km/h i mimo pelnego gazu nie zwieksza obrotow ani nie zmienia biegu na 4 .przy zmianie na manual to samo nie ma wiekszych obrotow na 3 biegu moge bieg zmieniac na 4 ale obroty i tak sa 3 tys. jesli odpuszcze gaz nacisne na nowe i przejdzie te 3000obr wtedy zmieni bieg na 4 pozniej juz wszystko w porzadku.raz zdarzylo sie to przy zmianie z 2 na 3 bieg tez obroty nie chcialy sie zwiekszac mimo wiekszego nacisniecia gazu czy to usterka skrzyni biegow czy cos innego
depnij jej w miejscu na neutralu i zobacz na ile się wkręca. Stawiam na pompę paliwa w progu temat juz wałkowany kilka razy, poza tym to, że dzieje się to na 3 biegu to może być zbieg okoliczności, sprawdz w manualu, tzn. potrzymaj ją na wysokich obrotach na drugim biegu zobacz czy będzie działo się to samo co na trzecim jeśli tak to pompa. Najlepiej sprawdzić na kompie ciśnienie paliwa za pompą powinno być ok 4 bary jeśli będzie mniej to pompa w progu do zmiany.
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
  • Członkowie klubu
Pompa paliwa, filtr paliwa, wtrysk, dpf idt... Bez rzetelnej diagnozy można sobie gdybać :roll:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
bylem dzis u mechanika stwierdzil zapchany katalizatror
