radio pod stacyjke
Witam, mialem problemy z rozładowującym sie aku, wszystko spowodowane przez radio, chcialem je podlaczyc pod stacyjke. Pomyslalem ze moze uda sie jakos to podlaczyc zmieniajac kable przy radiu http://imageshack.us/photo/my-images/256/20111223090450.jpg/ ale radio dziala tylko w takim ustawieniu kabli, wiec wyciagnelem kable co za podczepione do kostek i niestety zolty i czerwony jest podlaczony do czerwonego z bialym paskiem w samochodzie. Wiec pytanie do jakiego kabla podlaczyc zolty i czerwony zeby radio bylo pod tzw stacyjke? No i gdzie te kable znajde,
Dzieki.
He, he właśnie mi przypomniałeś, że kiedyś też miałem ten sam problem z radiem i aku.
Z tego co pamiętam to, żeby radio było pod stacyjką to musisz czerwony przewód podłączyć po stały "+" a żółty pod przewód, który ma zasilanie dopiero po stacyjce. Niestety nie pamiętam kolorów przewodów w samochodzie, ale możesz to sprawdzić miernikiem. Podejrzewam, że ten czerwony z białym paskiem to stały "+".
ten staly + to pewnie to bo obojetnie czy zaplon jest czy nie radio dziala, tylko gdzie znalezc ten od stacyjki? Mam nadzieje ze nie trzeba rozbierac duzo i jakos go wygrzebie z kieszeni radia ;D mam tam jakis brązowy ale nie mam pojecia do czego on jest, widac ze byl przeciety i jest zlaczony.?
plus po zapłonie jest koloru fioloetowo-biały, a plus stały to kolor czerwono-biały
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
a nie wiesz czy go znajde przez kieszen od radia? czy musze rozbierac stacyjke?
powinien być w kieszeni radia, razem i innymi kablami od radia
Musisz go mieć w tej wiązce przy radiu. Nie masz wolnych przewodów? Wszystkie przewody do radia muszą być w tej wiązce radiowej, nie trzeba szukać przy stacyjce.
wsadzilem reke i znalazlem kostke duza http://www.google.pl/imgres?q=kostka+iso+bmw&um=1&hl=pl&safe=off&sa=N&tbm=isch&tbnid=mbbiTsNBiVMw6M:&imgrefurl=http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1653673.html&docid=ciWBOAtehrF_8M&imgurl=http://obrazki.elektroda.net/78_1272560718.jpg&w=640&h=480&ei=5yL7To_5F8fHsgb247ET&zoom=1&iact=hc&vpx=193&vpy=524&dur=9&hovh=194&hovw=259&tx=167&ty=84&sig=105061122292483546547&page=2&tbnh=154&tbnw=205&start=28&ndsp=32&ved=1t:429,r:24,s:28&biw=1924&bih=907, i od niej sa poobcinane kable wlasnie od glosnikow zasilania, do tej uniwersalnej kostki ktora jest zazwyczaj teraz przy radiach. I w tej orginalnej jest jeszcze kilka kabli np czarny z bialym paskiem, czarny z przerywanym bialym paskiem i fioletowy z bialym ktorego szukam;] Wiec jutro obetne tamten i podlacze jak powinno byc. Widocznie ktos podczas zmiany z radia orginalnego na zwykle zastosowal taka przeróbkę;] bo nie mial takiej oto przejscioweczki ;D http://www.google.pl/imgres?q=kostka+iso+bmw&um=1&hl=pl&safe=off&sa=N&tbm=isch&tbnid=74SAiPB8WB_GbM:&imgrefurl=http://allegro.pl/ramka-do-radia-bmw-5-e39-1996-2001-i-kostka-x004-i1788941945.html&docid=nXFhTE83JuqU4M&imgurl=http://www.acvgmbh.de/shop/images/c_quence/1020-02neu.jpg&w=800&h=600&ei=5yL7To_5F8fHsgb247ET&zoom=1&iact=hc&vpx=454&vpy=347&dur=3551&hovh=194&hovw=259&tx=129&ty=95&sig=105061122292483546547&page=1&tbnh=169&tbnw=234&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:8,s:0&biw=1924&bih=907
Czyli podlaczyc czerwony pod czerwony a zolty pod fiolet? A jak kable w radiu? Tam podalem zdj.
fioletowo-biały podepnij pod czerwony w radiu, czerwono-biały podepnij pod żółty w radiu, biały kabel podepnij pod niebieski w radiu - to jest do zasilania anteny.
jakbyś nie wiedział to CI jutro mogę zrobić foto jak u mnie mam to zrobione :)
po co zasilanie anteny? u mnie anteny nie widac z zewnatrz bo jest chyba w tylnym narozniku czy gdzies ;D a kable w radiu dobrze popodpinane? tam wyzej zdj jest.
Mam nadzieje ze sam ogarne i nie bd musial sie fatygowac z wyjmowaniem radia i robieniem zdj ;]
jak słuchasz radia to zasilanie będzie CI potrzebne, bo ten kabel po prostu wzmacnia sygnał, bez tego też będzie ale jakoś będzie słaba.
a co do zdjęcia to problemu nie ma, mówisz że chcesz to idę i zrobię z opisem ;)
ja zawsze tylko normalnie kabel od anteny w radio i dzialalo lux, no to skoro to nie jest problem to mozesz zrobic;] bym byl wdzieczny ';D
hm jak tam podlacze radio to pamiec bd dzialala?
to musisz wytrzymać do jutra :P
a kabel od anteny to jak oczywiście chcesz, ja proponuje i jego podłączyć ;)
ok;] jutro i tak sam podlacze, jak cos nie bedzie dzialalo to bd patrzyl po Twoim schemacie ;]
Niestety jest mega problem, podlaczylem radio zadzialalo wszystko ok, ustawiam stacje radiowe radio sie wylaczylo, juz nie dziala;/. Ale oddam je do mojego szalonego mechanika zeby je naprawil bo szkoda mi tego radyjka(dotykowy ekran, moza ogladac filmy, moc 4x60watt). Mam nadzieje ze to tylko jakis oporniczek. Hm a stacje radiowe bedzie mi zapamietywalo przy takim podlaczeniu kabli?
Radio ożyło ;D nic nie zrobilem i znowu zaczelo dzialac, ma swoje loty LOL,.
do zasilania anteny jest ten gruby czarny kabel, przynajmniej u mnie, łączymy go z niebieskim w radiu
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
Reanimacja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=228175
zazwyczaj czarny/brązowy to masa, chyba że ktoś zmieniał wcześniej :)
panowie jest problem, jak podlaczyc kable zeby pamietalo stacje radiowe? bo po kazdym zgaszeniu samochodu stacje sie resetuja jak i wszystkie ustawienia, moze kable w radiu podlaczyc czerwony pod czerwony zolty pod zolty?(Zdj w pierwszym poscie)?
stały plus to kolor biało/czerwony w instalacji auta, i go podłączasz pod żółty w radiu :wink:
ok jutro zmienie, wczesniej pytalem czy czerwony pod czerwono bialy a zolty pod fiolet i nikt sie nie sprzeciwial;D
źle czytałeś :D
