zabrakło paliwa, teraz nie chce zapalić
Mam problem poniewaz pozyczylem koledze samochod E38 i zapomnial go zatankowac i stanal mu na drodze poniewaz nie bylo benzyny.Po dolaniu 30l auto nie chce zapalic.Czy mial ktos podobny moze problem lub wie jak temu zaradzic!!!wielkie dzieki za wszelkie sugestie.
pewnie nie bylo paliwa i krecil,i niestety zatarl pompke paliwa
U mnie zgasł jak w baku było ok 12 litrów. Dolałem z 20 . Trzeba było dłuugo kręcic i w końcu zapalił , ale i tak po 2 tygodniach padła pompa paliwa .
A u Ciebie niestety moze tez juz padła. Powinien zapalic od razu.
Hej
Panowie sprawdzilem dzisiaj pompe i kreci bez problemu ale dalej nie chce zapalic.
A może się zapowietrzył układ paliwowy ??
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
