320i skoki obrotow
na zimnym silniku sa wahania obrotow nawet czasem gasnie silnik. kiedy silnik sie rozgrzeje ustaja skoki. prosze o pomoc ???????
Edytowane przez jurmol81
Po 1 źle zatytułowany wątek, po 2 podaj więcej szczegółów jak choćby jaki masz tam silniczek bo 2L to luźne pojęcie :) Pozatym wpierw proponuje podpiąć pod kompa i zobaczyć co tam się dzieje
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
Poszukaj na forum. Bo wpływ na falowanie może mieć kilka elementów.
W sumie to i tak będziesz szukał po omacku, najszybciej będzie udać się na kompa.
silnik jest 2 litry benzyna rocznik '99 , poza tym wymienilem przepustnice, przeplywke, swiece, a po podlaczeniu pod kompa nie ma bledow. moze filtr paliwa jest zajeb..... sam juz nie wiem
silnik jest 2 litry benzyna rocznik '99 , poza tym wymienilem przepustnice, przeplywke, swiece, a po podlaczeniu pod kompa nie ma bledow. moze filtr paliwa jest [bAD]..... sam juz nie wiem
Sprawdz szczelnosc układu dolotowego. Tu moze byc problem.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
sprawdzalem wszystko jest ok.. po wymianie przepustnicu objawy nie ustaly. tez mi brakuje pomyslow
Zmień tytuł: viewtopic.php?f=69&t=117886
A krokowca sprawdziłeś? Bo wymiana przepustnicy, to trochę ostro poszedłeś. Po drodze do jej demontażu jest krokowiec - w jakim był stanie? Guma dolotowa do krokowca cała?
Przeczytaj moje artykuły:
Po wymianie przepływomierza, przepustnicy konieczna jest ich adaptacja komputerowa. Dotyczy e46 przedliftowych.
