koszt wymiany zaworow bmw e34 520i 12v
z 500zl z uszczelka i planowaniem, mysle, ze wiecej bym nie dal
a po co chcesz to robic? co sie dzieje?
to znaczy slychac troszke jak stukaja na poczatku myslalem ze gdy szarpie na gazie i traci moc to ze winna zaworow.
na benzynie jest ok tylko jak sie rozgrzeje silnik dobrze to na benzynie na luzie obroty ida do 1800 i nie spadaja???
co moze byc przyczyna??
a jesli chodzi o gaz to jak sie rozgrzeje to jak chce dodac gazu to sie dlawi wczesniej bylo ok,
po czym poznac ze parownik sie konczy lub filter gazu jest do wymiany??
jest to instalacja brc na podwojnym mikserze??
bardzo prosze o szczegolowa odpowiedz??
z gory dzieki :|
co tu zawory maja wspolnego, stukaja bo regulowane nie byly pewnie lat 5 albo i wiecej, z reszta nawet jak wyregulujesz to i tak bedzie je slychac, (stukac nie beda, ale cykac delikatnie powinny taki motor)
za obroty odpowiada silniczek krokowy tam szukaj,
parownik do wymiany jest kiedy membrana jest sztywna, na oko nie poznasz, musisz przeprowadzic testy jakies, najlepiej sie przejedz do gazownika,
filtr gazu to wymien od razu bez pytania czy dobry czy zly koszt smieszny
a tak pozatym jak masz zamiar jezdzic tym autem przynajmniej dwa lata to zainwestuj w sekwencje
500zł??? A co Ty w tych pieniądzach chciałbyś wymienić?
