Felgi z E60 do E46 Problem..
Witam Serdecznie. Kupiłem felgi Styling 122 z E60 do E46 coupe ale mam mały problem.. Sa na nich opony 245/45/17 i troche ociera tył.. czy 225/45/17 załatwi sprawe?? czy może niższy profil?? Dziekuje za podpowiedz z góry ;)
może być zarówno 225/45R17 jak i 245/40R17. zależy jaki masz motor w tej kupecie, jak z 3 litry to możesz dawać 245 a jak mniejszy to załóż 225.
Pierwsze co to sprawdź ET.E60 miały niskie ET i przez to felga jest wysunięta na zewnątrz i dlatego obciera.Założysz niższą oponę to możesz przy kpl ludzi na dołkach ci obcierać.
...Ciśnij jeśli masz pasję nie stawaj,wsiądź odpal fure w gaz napier...szyby w dół,ryk silnika niech cię niesie:)
Felgi maja ET 20. Nie wystają za nadkola ;) 245/45 nie mogą być bo wtedy obciera... Pytam dlatego żeby nie kupić opon "na pałe" i żeby potem leżały :) tez sie zastanawiam nad 225/45 albo 225/40
Wysoko stoi bo druga strona była podniesiona
http://img3.imageshack.us/img3/6516/112vd.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/5630/333432.jpg
  • 1 rok później...
Nie istnieją felgi o parametrach 225/50/17.To są parametry opon.Jesli masz ET 20,to raczej wszystko bedzie obcierać.Przy oponie 225/50/17 i feldze 8" o ET 35 ,koło jest wysunięte NA ZEWNĄTRZ tak iż jest prawie na równo z nadkolem.
To sa takie same felgi jak ma Piekar24 na zdjeciu powyzej. Czy profil 50 zamiast 45 zrobi duza roznice bo u niego jest wszystko ok.Czy wiecie jakie et maja te felgi?
Moje byle e36325 , e46328 ,e46 318CI obecnie 330CI F/L
http://ilespala.pl/obrazek/2041/3/1
