Problem z nawiewem
Mam BMW 325ie 97 2,5 l V6 benzyna. Od jakiegos czasu nawiew dzialal tylko na 4 trybie. Po wymianie przekaznika problem nie ustapil, nawiew wlacza sie tylko czasami i jezdze z zaparowanymi szybami. Orientujecie sie w czym problem? Musze wymienic cala plytke od nawiewu czy moze problem tkwi w przetwornicy?
Po pierwsze to nie ma V6 w BMW!!!! pfu pfu BMW nigfdy nie robiło takich silników!!!
Jaki przekaxnik?? Jeśli nawiew Ci działa tylko na 4 biegu to znaczy ze padł Ci opornik dmuchawy. Najczęstsza wina to zapiekający sie silnik wentylatora (charakterystyczne piszczenie). Wymień regualtor nawiewu i posmaruj łożysko wentylatora nawiewu.
PZdR>
Edytowane przez KRIS85
http://i815.photobucket.com/albums/zz76/SVOstroski/facepalmzzzp11.gif
Chodzilo mi o 6 garow a nie V6. Myslisz ze wystarczy samo przesmarowanie lozyska i wymiana opornika? Ile to zajmnie czasu orientacyjnie?
PZDR
No ale napisałeś V6.... Powinno starczyć, chyba ze łożyska wentylatroa są już zatarte mocno, wiec czeka Cię regeneracja lub szukanie innego wentylatora.
PZDR>
Chcialbym ogarnac zakup przez neta, bo jestem za granica, a serwis jest kosztowny. Masz moze jakies namiary na sprawdzone stronki z czesciami? Co najlepiej zamowic, caly wentylator od razu z przelacznikiem? Czy probowac regenerowac lozyska? Orientujesz sie jaki jest koszt wentylatora?
PZDR
Wentylator szukaj używanego, rezystor dmuchawy jak dobze pamiętam był poniżej 100złotych, ew. jakiś dobry elektryk powinień spokojnie ogarnąć temat i wymienić co potrzeba.
PZDR>
Ja mialem podobny problem , tez mi tylko chodzila na 4 biegu , zmilem bezpiecznik o wiekszej cyferce i bylo ok :)
PZdR>
BMW się wkurzyło i też zrobiło V6 w dodatku diesel
http://www.kahle-motorsport.de/index.php?option=com_content&task=view&id=322&Itemid=142
Czyżby w najbliższych latach BMW zamierzalo wprowadzić silniki V6? No ale nie na temat... poradził sobie kolega z nawiewem??
PZDR>
  • 1 rok później...
Może ktoś coś poradzić kiedy wentylator jeszcze działa na wszystkich biegach tylko na razie piszczy na 1 i 2 biegu? Już raz odkręciłem tą osłonę i popsikałem go WD40 z różnych stron ale pomogło tylko na kilka minut, potem z powrotem zaczęło piszczeć. Ciekawe to że jak pochodzi na 3 biegu to przestaje piszczeć na jakiś czas.
a matą niepalną tablice bezpieczników obłożyłeś? no tylko niech się nie znajdą chętni kopiowac takie rozwiązania...
jeżeli wentylator zaciera się na tulejkach to wirnik zaczyna się okropnie grzać a akurat w kwestii podmiany bezpieczników nikt nie powinien poprawiać inżynierów.
Temat przerabiany rozebrać nie sposób a smarowanie olejem czy czymś innym to doraźne sposoby pomagające na miesiąc...
Pomijając kwestję v6 to nie wiedziałem że e30 produkowali do 97roku.
Będziesz Mógł Więcej
Witam. ja mam coś podobny problem. tylko ze na 2,3,4 nawiew wydaje dziwny dźwięk nie piszczy tylko inaczej ale nie umiem tego opisać.
Myślicie ze to tez łożysko?
