316i Błąd ABS Świecąca się kontrolka
Może napiszę od początku....
Wszystko zaczęło się jakiś 2 miesiące temu kiedy po raz pierwszy zapaliła mi się kontrolka ABS, ręczny i ASC oraz przestał działać prędkościomierz.
Pomyślałem sobie klasyka któryś czujnik przy kole.
Pojechałem do mechanika, podpiął do komputera ... diagnoza lewy przedni czujnik padł.
Czujnik zamówiony wymieniony dwa dni później problem powraca.
Wracam do mechanika... diagnoza piasta lewego przedniego koła do wymiany. Piasta więc zostaje wymieniona. Niestety po 2 tygodniach sytuacja znowu się powtarza.
Auto wraca do mechanika, zostaje podpięte do do komputera diagnoza skoki napięcia alternator do naprawy.
Alternator wymieniony auto jeździ tydzień nic się nie dzieje do czasu kiedy znowu zapalają się kontrolki.
Auto wraca do mechanika. Zostaje po raz enty podpięte do komputera, szukają gmerają diagnoza.... Zwarcie gdzieś przy hamulcu ręcznym , zostaje rozkręcona konsola środkowa niby znajdują jakiś przerwany drucik który podobno powodował zwarcie.
Auto wyjeżdża od mechanika wszystko jest w porządku około tygodnia kiedy znowu zapalają się piepsz..... kontrolki. Jadę do mechanika on już ręce załamuje komputer nie widzi błędów. Mechanik twierdzi że prawdopodobnie gdzieś musi być zwarcie które powoduje błędy i trzeba auto rozkręcać i szukać co się dzieje....
Dodam od siebie że zauważyłem, że problem występuje przy złej deszczowej pogodzie, wystarczy że przestaje padać robi się sucho kontrolki gasną i wszystko wraca do normy. I mogę jeździć tydzień i nic złego się nie dzieje . Dodam też że tuż przed zapalaniem się kontrolek przy hamowaniu włącza się zupełnie niepotrzebnie ABS i zaraz potem pojawiają się na konsoli moje już ulubione kontrolki....
A jeszcze co może być ważne prędkościomierz przy świecących kontrolkach raz działa raz nie .... Nie ma reguły.
I teraz do was moi drodzy pytanie... Co się dzieje z tym ABS-em w moim samochodzie , czy słuchać mechanika czy go zmienić?? Co jest grane bo sytuacja jest bardzo irytująca... :angry:
Edytowane przez NIKI
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
  • Członkowie klubu
proszę zmienić tytuł wątku
viewtopic.php?f=69&t=117886
Mam dokładnie to samo przy modelu e46 330d i też proszę o pomoc.
I także jakiś miesiąc temu mi się to pojawiło. Przypuszczam, że ma to jakiś związek z wilgotnością. Nie byłem jeszcze na komputerze. Zresztą jak się naczytałem, jakie pierdoły mechanicy opowiadają, wymieniają wszystkie części, a potem okazuje się, że to nic nie daje, to nie wiem czy podłączenie pod komputer ma w ogóle jakiś sens.
Dodam że już przeszło miesiąc, sytuacja się nie powtórzyła.
To znaczy, auto jeździ normalnie, czy deszcz, śnieżyca czy słońce.
Błąd się nie pojawia.... Już sam nie wiem co o tym sądzić ....
Czekam aż się pojawi, żeby dalej z tym walczyć...
