Problem z ABS
wojtass1212
Ja kiedyś go po prostu wydłubałem ! Ciężko chyba go wyciągnąć bez zniszczenia :D
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Tak jak koledzy radzą najlepiej jest rozwiercić pozostałą resztę czujnika. Ja niestety musiałem ściągać tarcze, a w dodatku ukręciłem łeb tej śruby imbusowej, która trzyma czujnik i bez palnika się nie obeszło.
  • 5 tygodni później...
Witam serdecznie,mam problem z ABS-em i ASC,po wymianie czujnika w lewym przednim kole nadal świecą kontrolki i nie działa ABS i ASC.Kto mógłby pomóc mi zlokalizować uszkodzoną wiązkę przewodów(prawdopodobnie to przewód czujnika jest uszkodzony).Będę bardzo wdzięczny za pomoc.Pozdrawiam wszystkich użytkowników!
A kasowałeś błąd na kompie?
błedu abs nie trzeba kasowac na kompiie
Ja jak miałem wywalony czujnik kasowałem na kompie ale jak uważasz
Proponuję pojechać na kompa i posprawdzać bo może jest jeszcze uwalony jakiś czujnik , ewentualnie jeśli wiesz jak posprawdzać to sprawdź jeszcze pozostałe czujniki . A co do kasowania to tak jak kolega wyżej pisze nie trzeba, kontrolka powinna sama zgasnąć
ja tylko pytam czy ktoś może pomóc mi zlokalizować wiązkę przewodów odpowiedzialnych za ABS.Jeden z kolegów wcześniej w temacie ofiarował swą pomoc potrzebującym ale mimo moich kilku wiadomości do Niego na PW,pozostaję bez odpowiedzi.Może ktoś ma pojęcie gdzie znaleźć tę wiązkę i który to kabel od czujnika ABS?Tylko o tyle proszę,nie o domniemanie czy to czasem nie pompa,jaka pompa?!
