Kupno świec i fajek
Witam. Po kupnie auta nie wymieniałem jeszcze świec, a zauważyłem lekkie szarpanie autem. Zamówiłem beru i mechanik się pytał czy fajki też. Sam nie wiedziałem podobno jak jest uszkodzona fajka to potrafi uszkodzić nową świece. Zamówiłem też i fajki. Da się sprawdzić ich sprawność? Pytam teraz już po fakcie z ciekawości żeby wiedzieć na przyszłość.
Jeszcze powoli zastanawiam się nad cewkami bo sam nie wiem czemu zaczął szarpać a błędów nie ma. Tylko jak jest sprawdzić? Da się czy tylko wchodzi w grę podmiana? Obroty silnika równe nie falują jak powoli przyśpieszam jest ok ale jak wcisnę mocniej pedał gazu to szarpie. Z niskich obrotów też zaczął szarpać.
Hmm chodzą pogłoski kolego w necie, że cewkę możesz sprawdzić podpinając miernik pod 1 i 3 pin i powinno być 0.3-1.0 ohm. Jednak ostatnio dowiedziałem się, że to tylko ściema bo parę ludzi po sprawdzało, oporność się zgadzała a jednak cewka była do wymiany :D
jeśli Się nie mylę to w książce pt. "Sam naprawiam BMW" jest opisane jak należy zmierzyć oporność cewki i jakie wartości powinny mieć
książki takiej nie posiadam jeszcze, ale chętnie sobie załatwię :D
Dzisiaj już doszedł do tego ciężki rozruch silnika i lekkie telepanie autem. Świece dopiero jutro przyjdą, a cewki pomierzę tak jak kolega 2 posty wyżej napisał. Te piny są ponumerowane czy po prostu taka jest kolejność od lewej do prawej?
Po prostu kolego pin 1 i 3 tak jak widzisz hehe :D oprócz drugiego. Jak coś to pisz to coś się wymyśli :D
Mam nadzieje, że wymiana świec i fajek pomoże mi z moim problemem. Jutro napiszę czy pomogło :)
A więc wymieniłem fajki i świece i autko pięknie zaczęło się zbierać :D Żadnych potrząsań żadnych strzałów :D Chodzi cichutko równiutko no i pali na strzała. Koszt to 280zł Świece beru i fajki bosch.
standardowa sprawa, takie rzeczy trzeba wymieniac, wszystko ma swoją wytrzymałość, to rzeczy eksploatacyjne jak olej i filtry, mialem podobny problem w e39 po kupnie, przebicie na piątym cylindrze, przeczyszczenie podziałało na chwile, kupiłem fajki świece beru i latało elegancko, i na gazie te elementy zuzywaja sie duzo szybciej
