Płyn hamulcowy do auta z "ESP"
Zastanawiam się jaki płyn hamulcowy wybrać (nie chodzi mi o markę a raczej o typ). Do tej pory stosowałem najzwyklejszy niedrogi DOT 4 z wysoką temp wrzenia, na to głównie zwracałem uwagę. DOT 4 nadają się do aut z ABSem ale ponoć do aut z "ESP" powinien być płyn hamulcowy o zmniejszonej lepkości. Znalazłem takie np ATE SL6 czy Textar DOT 4 PRO. Co myślicie?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
podpinam się pod pytanie bo też czeka mnie wymiana płynu hamulcowego
ja wlalem z motula dot4 jak chcesz mozesz wlac5.1 ale to nie ma sensu
Ja zalałem płyn ATE SL6 - 1l spokojnie starczył na dokładne przepłukanie układu hamulcowego i sprzęgła, wymieniłem go przy wymianie klocków i tarcz. Także cały serwis hamulcowy mam zrobiony na tip top.
Pzdr.
kupiłem w końcu ATE SL.6 czyli teoretycznie DOT 4 ale o zmniejszonym współczynniku lepkości do aut z ESP czyli jednym słowem odpowiednik DOT 5.1
Jak wymienić płyn hamulcowy w sprzęgle? Czy jest sens to robić,czy lepiej za dużo nie kombinować i wymieniać tylko w układzie hamulcowy. Ja rok temu zalałem zwykły dot 4 i jest bezproblemowo.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
dot 5.1 wiadomo ma inne wspolczyniki ale najwarzniejzym jest temperatura wrzenia ,jak sie scigam na torze ale motorem leje castrol sfr a na jazde po miescie motul 5.1!!w aucie jak sie nie scigasz czyli gwaltownie nie hamujesz nie ma sensu lac cos innego!wiadomo kazdy chce jak najlepsze rzeczy lac do swojej buni i marketingowcu wykorzystuja to!
wedlug mnie najwazniejsze jest ,zeby chemia wszytskie plyny do naszych pojazdow byly orginlane a z tym jest najwiekszy problem!
Mi zawsze kumple kupowal z uk ale teraz mi sie ucielo i jest lipa :cry2:
Odkręcasz odpowietrznik, pompujesz pedałem i tyle :) - uzupełniając przy tym płyn. Ja przy wymianie płynu (już 2x) odpowietrzam także sprzęgło i tak jak wspomniałem spokojnie 1l starczy na cały układ.
I dodatkowo ATE SL6 wymienia się co 2 lata.
Pzdr.
W którym miejscu jest odpowietrznik sprzęgła i jaki jest do niego dostęp?
BMW F30 2013 316i
od spodu auta, po zdjęciu osłon
No ja właśnie zapowietrzyłem kompletnie sprzęgł, które teraz nie działa.
Wymiana płynu w układzie hamulcowym poszło bez problemu, najpierw odciągnałem strzykawką ze zbiorniczka, potem zalałem do pełna świeży płyn, odpowietrzanie każdego koła + kontrolowanie i dolewanie płynu w zbiorniczku.
Potem próbowałem odpowietrzyc sprzęgło, trzeba odkręcić pokrywę pod skrzynią biegów, kilka śrubek i wysprzęglik jest z boku lekko na górze skrzyni biegów po stronie kierowcy. Dostep z kluczem nie jest jakiś super wygodny.
Na włączonym zapłonie sprzęgło było pompowane a ja popuszczałem odpowietrznik. Cały czas kontrolowałem stan płynu w zbiorniczku ale w pewnym momencie z odpowietrznika zaczeło lecieć prawie same powietrze. Stan płynu w zbiorniczku prawie max. Myśłe, ze u mnie problemem było to, że robilem to na najazdach a nie na kanale czy podnośniku i auto było na czymś w rodzaju pochylni. Albo to spowodowało brak płynu albo ten durny wspólny zbiorniczek.
Ja u siebie też nie mam kanału oraz podnośnika (nawet DPF wymieniałem na lewarku) i chyba odpuszczę wymianę płynu przy sprzęgle (zwłaszcza że wymianę mam 10-11/2012).
BMW F30 2013 316i
Lepiej płyn wymieniać na kanale. U mnie ze sprzęgłem nie było najmniejszego problemu. Odpowietrzenie poszło sprawnie :)
Pzdr.
  • 3 lata później...
czy Textar DOT4 PRO będzie odpowiedni?
Textar Pro spełnia wymagania co do "low viscosity".
BMW F30 2013 316i
