nierówne obroty, falowanie - przeplywomierz?
Auto odpala normalnie ale nie ma ducha. Nierowno wkreca sie na obroty. Dodatkowo albo na wolnych obrotach obroty faluja albo gdy np dojezdzam do krzyzowki to przez dluzsza chwile trzyma 1200-1300 obrotow. Moze ktos wie co to moze byc? Swiece wyminione jakies 5000 km temu. Auto na sekwencji gazu. Te same objawy na gazie i na benzynie.
Rav
Objawy moga byc powodem uszkodzenia przeplywomierza. Masz wprawdzie sekwencyjny gaz wiec nie powinien szczelic i go uszkodzic.
Sprobuj wypiac przeplywomierz i zobacz co sie bedzie dzialo.
Moze byc rowniez uszkodzona sonda.
Bo gaz nie strzelil. O sondzie tez myslalem.
Rav
Spróbuj wyczyścić silniczek krokowy.Miałem podobnie i po wyczyszczeniu jak rąką odjął.Na początku to najtańsz metoda a jak nie pomoże to trzeba szukać dalej.Powodzenia.
Ok sprobuje tylko prosze o podpowiedz gdzie on sie znajduje i jak skutecznie go wyczyscic.
Rav
Na początku najlepiej iść po najmniejszej lini oporu :D
Nigdy go nie znajdziesz bo go poprostu nie ma \silniczka krokowego\ale zato eletro zawór powietrza dodatkowego to jest i jemu czyszczenie lub wymiana się przyda NTNR.
Syrena z sercem od rekina!
http://img264.imageshack.us/img264/227/resize1yf.jpg
Duże Zdjęcie
No coz panowie... Nic sie nie dowiedzialem!!
Rav
Dolaczam sie do pytania. Gdzie znajduje sie ten silniczek krokowy? Mam E36 318i Sedan M40. Czy ktos moze ma jakies zdjecia i czy sa jakies standardowe problemy przy czyszczeniu/odkrecaniu itp?
Panowie!
Zawor powietrza dodatkowego,zwany na forum pod uproszczona nazwa silnik krokowy/krok/znajduje sie w kolektorze dolotowym gornym
a najlatwiej go znalezc sledzac przewod powietrza wychodzacy z gumy przeplywomierza przed przepustnica.Przewaznie ma ksztalt cylindra i dochodzi do niego wtyczka z dwoma pinami.
Nalepszego w Nowym Roku 2006 zyczy
Belgus
pozdrawiam wszystkich
a co do wcześniejszych bolączek to :
1-sonda
2-silnik krokowy
na to bym stawiał w pierwszej kolejności.
w m40 silniczek kr. jak otworzysz machę to po prawej str.stojąc przodem do auta na wysokości kolektora dolotowego taka srebrna "gruszka" firmy bosch,przy bagnecie od kontroli oleju.
Problemów nie ma,wykręcasz zanurzasz na całą noc w benzynie ekstrakcyjnej,rano wyjmujesz,osuszasz i psikasz do środka WD40 (nie żałuj),mi pomogło.
przyczyny mogą leżeć po stronie mechanicznej jak i elektrycznej - zaczynając od :
- nieszczelności w obw. kolektrora dolotowego
- układ zapłonowy
- zawór EVAP
- problem z kompresją silnika
- czujnik ECT
- zawór IAC
- sensor TP
- sensor VAF/MAF (czyli tzw. przepływomierz)
- sensor MAP
- ciśnienie paliwa
- wtryskiwacze
- sensor pozycji wału
- uszkodzony ECM lub jego wiążka (brak masy lub +) lub .. .. wie co jeszcze
z praktyki mogę podpowiedzieć że takie usterki szuka (znajduje lub nie) nawet pare dni (tzw. nie zapłacona robota) i każda z takich usterek jest inna
myśle że 3 meilami ciężko jest usunąć taką ustrkę - no ale pytaj co być chciał wiedzieć
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
