[E34] Nie pali.
Hej!Opisywałem problem dwa tygodnie temu z dwomą nie palącymi garami. Po dwóch tygodniach przerwy auto wogóle nie chce zapalić. Świece, kable sprawdziłem. Iskra jest wszędzie. Przy długim kręceniu rozrusznikiem autko pyrka, spaliny wylatują ale gdy puszcze kluczyk momentalnie gaśnie. Co to może być? Słaba kompresja?
Edytowane przez xx0saxx
Tam jest jedna cewka na wszystkie garnki i trochę to dziwne że iskry brak tylko na pierwszych cylindrach.Może zle coś sprawdziłeś?Może na reszcie garnków i skra występuje sporadycznie co by swiadczyło o uszkodzonej cewce albo czujniku wału.
Zdejmij kable ze świec i kolejno sprawdź czy na wszystkie świece dochodzi iskra. Czyli ktos kręci rozrusznikiem a Ty przykładasz kabel do jakiegos elementu karoserii (sruba) i sprawdzasz czy skacze iskra. Może szlak trafił kopułkę. Musiał bys odkręcić ją i sprawdzić czy aby styki sie nie wytrały.
Mialem kiedys podobnie. Okazalo sie ze uszkodzone byly wtyczki od dwoch wtryskow (wywalona metalowa zapinka), wtyczki sie troche wysunely, pradu nie bylo a co za tym idzie nie bylo paliwa w cylindrach.
