Mam problem z rozładowującym się akumulatorem, miernik pokazuje pobór ~0.51, wypinałem po kolei wszystkie bezpieczniki, nic się nie zmieniało, dopiero po odłączeniu kabla zakreślonego na czerwono wartości na mierniku spadły do 0.03, tyle że odłączając ten kabel od aku w samochodzie nic totalnie nie działa. Co to za kabel i jak rozwiązać ten problem?
http://images45.fotosik.pl/1236/f5965c0056a9b1f1m.jpg
http://images40.fotosik.pl/1226/c8cafaa6b2b9c4eem.jpg
Z góry dzięki za pomoc ;)
a wyjmowales wszystkie bezpieczniki z przodu i z tylu? Wydaje mi się, że ten kabel idzie do tylnej skrzynki bezpieczników. Więc może to coś z tylu...
Na schematach: "rear power distribution box".
A schematy można znaleźć np. TUTAJ
Ten kabel czerwony idzie na alternator i potem do głownej skrzynki z bezpiecznikami.
Odłacz kabel co idzie z alternatora na skrzynke bezpiecznikowa i sprawdz czy nadal jest pobor pradu.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
