zmieniałem baterię w kluczyku i urwałem jeden element :evil: (ma czerwono )
http://img16.imageshack.us/img16/6501/e39klucz.jpg
i teraz tak auto odpalam normalnie (immobilizer działa )
nie mogę zaprogramować kluczyka do otwierania i zamykania
pytania :
1. czy ktoś wie co to za element ?
2. zakupiłem taki kluczyk
http://allegro.pl/bmw-e39-e38-e46-x5-z3-kluczyk-pilot-elektronika-i1951274875.html ,
czy da się tam skopiować kod immobilizera
3. czy jeżeli kupie kluczyk od innego auta (używkę ) i przełożę elektronikę i przylutuję układ od immo, to czy to normalnie będzie działać ?
Jaka jest najtańsza opcja naprawy tego ;)
Ten uklad to oscylator kwarcowy, bez tego pilot nie bedzie dzialac. Po prostu kluczyk nie bedzie wysylac fali radiowej. Trzeba go wlutowac.
Kodu immbilizera nie trzeba kopiowac, za to odpowiedzialna jest "pestka" o oznaczeniu PCF..... i umieszczona jest w kluczyku osobno, po za ukladem elektronicznym pilota. Wystarczy przelozyc do nowego kluczyka, ale niestety, trzeba bedzie rozcinac kluczyk. Fachowcy moga przepisac kod do immo nowego klucza.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Taki oscylator spokojnie dostaniesz w sklepie, ma być w tej obudowie i mieć tą samą częstotliwość, która jest na nim napisana. Z innego jak przelutujesz to też będzie działać oczywiście.
pozdrawiam Bartek
witam
kupiłem używany kluczyk na allgro za 50 zł
przylutowałem kwarc i pilot działa :P
ale i tak chce dorobić drugi kluczyk
tylko u nas w mieście za zgranie klucza z EWS chcą 250 zł + kupiłem kluczyk za 200 (robi się nie opłacalne ) ,a i jeszcze docięcie grota :(
Najbliższe ASO mam 200 km od siebie ,a bez wizyty osobistej klucza nie dorobię
może ktoś wie jak zgrać kluczyk z EWS-em ?
U mnie w mieście za dorobienie klucza i zgranie chcieli 600-650 pln.czyli tyle co w serwisie.Dałem sobie spokój i mam jeden + dorobiony zwykły do otwierania awaryjnego.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Dlatego nie kupuje się BMW z jednym kluczykiem bo to nie takie proste jest.W większości takie z jednym kluczem miało dużo właścicieli i przechodziło z rąk do rąk, gdzie po troszeczku ginęły,albo właściciele zostawiali sobie na pamiątkę.
Jak ktoś dba o auto to i kluczyki powinny byc jak Pan Bóg przykazał.
Większość myśli jeden jest drugi sobie dorobię i wtedy jest :jawdrop: jak się dowiaduje jaki jest koszt.
Ja u siebie mam oto taki komplecik :
http://images39.fotosik.pl/1023/16c3c45492db6fbamed.jpg
jak kupowałem to dostałem 3 klucze
1- z pilotem
2. bez pilota
3. taki plastykowy
co jeszcze powinno być ,ile jest w oryginale kluczy z pilotem ?
Brakuje Ci kolego tego z pilotem,powinny byc dwa.
Jak popatrzysz na moje zdjęcie to zobaczysz komplet (3 leżą na instrukcji obsługi + 2 z pilotami).
Ale przecież jeśli kupujesz auto i podoba ci się,a jedynym mankamentem jest brak kompletu kluczyków to wiadomo,że nie będziesz omijał go szerokim łukiem.
Nie no spoko,tylko problem potem jest j/w.
Jak jest dobre auto to zazwyczaj ma więcej jak jeden,aczkolwiek na pewno takie auta też są.
  • 1 rok później...
Witam serdecznie,
Uploaded with ImageShack.us[/img]
W czasie rozcinania swojego kluczyka zniszczyłem kilka elementów układu scalonego. Czy może wie ktoś z Was, jaki to element (oznaczony czerwoną strzałką - opis na chipie - 47s0N) i czy istnieje możliwość jego zakupienia?
http://img20.imageshack.us/img20/5870/p1120820d.jpg
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi
Witam,taka ciekawostka w BMW Zdunek Gdańsk pytałem o dorobienie kluczyka spisują dane ,żeby było wiadome czyje auto ,numer vin i wysyłają do Niemiaszków dwa tygodnie i przychodzi nówka już kodowany wsiadasz,odpalasz jedziesz koszt 850 pln :shock:
Trzeba tylko zakodowac pilota...
Cos sobie Zdunek duzo winszuje. We Focie w Gdyni taka przyjemnosc, jak dobrze pamietam, kosztowala okolo 650 zetow.
Pozdrawiam, ///M5
Zdunek to zdzierca tam jeździłem w razie jakiejś stłuczki i naprawiałem bezgotówkowo.Za całe lusterko gdzieś opisywałem na forum zapłaciłem około 4500 chyba,tzn nie ja tylko z obezpieczenia innego gościa.A Zdunek po Motławie z panienkami pływa jednym z lepszych jachtów w trójmieście. :?
