320D Trzęsie na biegu jałowym
Sproxxy
Witam, mam Taki problem: Gdy auto się rozgrzeje i stoi na biegu jałowym to bardzo mocno odczuwalne są drgania które czuć w całym wnętrzu. Czym to może być spowodowane? Autu to 320d sedan 136KM
Czy to są drgania jakby, mówiąc trywialnie, "nie palił na jeden gar" ?
dzięki, sam myślałem że to poduszki silnika bo już poprzedni właściciel o Tym mówil. A korekcje na wtryskach zmieniają się wraz z temperaturą silnika? Bo gdy auto jest zimne to nie trzęsie. Chciałbym jeszcze zapytać o jakie koło pasowe chodzi?
nie trzesie bo na zimnym masz podwyzszone ob
r :)
Wlasnie jak to jest z tymi korekcjami na zimnym a na rozgrzanym silniku bo u mnie mechanik stwierdzil ze mam troche rozjechana korekcje na jednym z wtryskow kiedy silnik jest zimny a pozniej na rozgrzanym jest ok , mam ten sam problem co kolega na jalowym trzesie ,choc wymienilem dwumas i poduchy podejrzewam kolo pasowe a dokladnie gume na nim ktora po rozgrzaniu mieknie i zaczyna trzas ,gdybym mial wtryski rozjechane chybaby kopcil itd oswieccie mnie jak sie myle....
Marcin
oswiecam cie ze nie
Moze rozwiniesz mysl yoshi bo zakupilem juz kolo pasowe ale nie mam czasu narazie na wymiane,jak to nie pomoze to juz nic innego jak wtryski i znowu [BAD] wydatki powoli trace zaufanie do tego auta jak zyc, jak zyc :D
Marcin
mam podobny przypadek, ale u mnie to się zaczęło po wymianie poduszki prawej silnika (lewą wymieniłem kilka miechów wcześniej).
Może coś z wydechem nie tak? (w czasie wymiany poduszki silnik poszedł do góry).
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW 🙂
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
  • 2 miesiące temu...
