325i - jak odkręcić to coś
Cześć,
Niedawno kupiłem 325i coupe, wspoma coś ciężko chodzi - chciałem zmienić olej we wspomaganiu przy wężu od zbiorniczka jest coś takiego:
http://img850.imageshack.us/img850/5176/wspoma004.th.jpg
i za cholerę nie wiem jak to odkręcić, już poluźniłem tą obejmę z drugiej strony wężyka (przy zbiorniczku) - kręciłem tym (klucz 19) razem z wężykiem i nic się nie rusza. Jedyne co udało mi się uzyskać gdy próbowałem to podważać śrubokrętem to coś takiego:
http://img256.imageshack.us/img256/5799/wspoma001.th.jpg
dalej nie chce zejść mimo kręcenia.
Wiem że dla kogoś to może laickie pytanie ale z takim czymś nie miałem jeszcze styczności.
Z góry dzięki za odpowiedź
A ja mam pytanie czy ci jęczy wspoma,czy słychać jak pracuje??? Jeżeli tak to radzę wymienić pompę bo wkrótce padnie i wymiana oleju nie da ci nic
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Nic nie jęczy ale nie chodzi tak lekko jak powinna. Tym bardziej że olej ma już kolor czarny a nie czerwony jak pierwotnie (pewnie jest od nowości - 19 lat). Wiesz jak odkręcić tą końcówkę?
kolego przy samej pompie wspomy masz śruby mocujące weże,odkręć je i płyn zleci,jak pokręcisz kołami w lewo i prawo zleci jeszcze więcej.Potem załóż i uzupełnij i znowu max skręć w obie strony i uzupełnij znów płyn.Ot cała filoziofia
A zanim zalejesz go nowym płynem to zrób płukanie u mnie tez chodziło cieżko ale przepłukałem i lepiej chodzi...
ja olej we wspomaganiu zmieniam zawsze razem z olejem w silniku i zawsze jest ciemno szary więc wniosek mam jeden - olej ten szybko się zużywa :/ po wymianie jest odczuwalne lżejsze kręcenie kierownicą...
cześć,
dzięki za odpowiedzi
tak jak mówiłeś DJ na pompie jest taki drążony koniec węża i go się odkręca i zlatuje. Operacja prosta.
zrobiłem również płukanie, niewielką ilością bo 0,2l ale zawsze
Jestem mega zadowolony bo kręci się znacznie lżej (nie aż tak lekko jak w nówce ale czego chcieć od 19-letniego auta)
Gites :cool2:
