duckman
Treść opublikowana przez duckman
  1. Podepniesz wszystko wystartuje jak należy. A tak na marginesie miałem też padnięty wentylator, klimatyzacja działała samo wisco dawało radę oczywiście nie było jakiś ekstremalnie wysokich temperatur Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
  2. Skasuj adaptacje po kilku dniach sprawdź ponownie
  3. duckman
    Mobilajzer
    Chyba gdzieś pod kierownica z lewej strony biały moduł z napisem EWS
  4. Zostaw język angielski a jeśli chcesz pl zmień w nazwie baz en na pl powinno śmigać
  5. duckman
    Chip tuning
    Mogli wpierw wgrać soft do dde bez ograniczenia mocy po numerach softu powinni zobaczyć że jest power reduction
  6. duckman
    m57 nie przyjmuje chipa.
    Albo macie dwa różne sterowniki
  7. duckman
    Nie policzona suma kontrolna. Napisz jakim softem wygrywasz jeśli MPPS to przy dde4 sumę powinien skorygować
  8. 80 powinieneś zapłacić za jedno. Takie jest moje zdanie.A jak się odpowietrza mechanik już wie
  9. Lipny rozgaleznik i spadek napięcia na nim.
  10. Miałem ten sam problem.Rano lub po dłuższym postoju po przełączeniu na D skrzynia miała opóźnienie. Problem rozwiązała "aktualizacja" oprogramowania skrzyni,jak ręką odjął. W sieci po numerach sterownika znajdziesz informacje na ten temat lub w DIS-ie.
