jbkp
Treść opublikowana przez jbkp
  1. Mialem dokladnie to samo ostatnio u siebie w E36 i po wizycie u elektryka okazalo sie ze swiecila sie ciagle lampka w bagazniku i rozladowywalo akumulator,naprawionei wszystko wrucilo do normy :) koszt naprawy w De 50 euro ale w polsce napewno bedzie taniej
  2. G-Power M5 V10 Bi-compressor EVO 2 Hurricane %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.m5board.com/temp/gpower/g7.JPG Evo II: 2 x ASA T1-12 superchargers including overrunning clutch, oil supply supercharger, twin flow optimized, large volumetric fresh air intakes made from carbon fibre, twin racing air filters, twin high capacity, water cooled intercooler system including low temperature circuit, twin ultrastiff CNC shaped supoercharger bracket systems including extended belt drive, pneumatic controlled dynamic boost control, additional ECU controlled throttle butterflies optimal thermodunamic conditions, 10 x compression reducing, forged pistons, 10 x larger fule injectors, G-POWER performance exhaust system made from stainless steel, custom made software for the standard BMW ECU and with adjusted SMG control (OBD is not adfected). 0-100 km/h in < 4,2 s 0-200 km/h in < 10,4 s 0-300 km/h in < 29,5 s %5B591%3A480%5Dhttp%3A//www.m5board.com/temp/gpower/g3.JPG
  3. Ja mam takie aluski w e36 i do tego oponki 205\50\16 i wyglada to calkiem ciekawie %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images2.fotosik.pl/276/509723ddd965e6bf.jpg %5B480%3A480%5Dhttp%3A//images2.fotosik.pl/276/69bf1bb46d458342.jpg
  4. http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
  5. jbkp odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E32
    http://rapidshare.com/files/62791781/Bezpieczniki.doc.html
  6. Czarek 83 mam do sprzedania silnik ale od 730 v8 ze skrzynia cenna 4000 zlotych , tyle ze ty masz 735 :(
  7. jbkp odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Old & Youngtimer
    Moze ktos bedzie zainteresowany E21-316 ,rok 1982, przebieg 37.109 km http://images29.fotosik.pl/98/9d49c0e860ae2d69.jpg http://mobile.de/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sr_qual=GN&top=132&id=11111111233144963
  8. jbkp odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Old & Youngtimer
    Od tego roku w niemczech zostaly zmienione przepisy prawne dotyczace sprzedazy aut glowna zmiana jest to iz sprzedajacy udziela na auto gwarancji na 1 rok jezeli auto pozostaje w niemczech , a jezeli idzie na export gwarancja nie obejmuje.Dlatego sprzedawcy wola pisac ze na export :wink:
  9. Jak najprosciej to sprawdzic ? i gdzie taka tasma sie znajduje
  10. Poducha jest , auto napewno nie bylo bite ,a co do tego czy ktos wczesniej odlanczal akumulator to niewiem musze sie dowiedziec od poprzedniego wlasciciela,jest tak ze po ujechaniu kilku kilometrow lampka normalnie gasnie,ale po ponownym uruchomieniu silnika znowu mruga
  11. Jezeli jest taka mozliwosc to ja tez poprosze o instrukcje obslugi E32 730i Z góry dzięki.
  12. Witajcie zakupiłem E32 jedyna jaka ma wade po przejechaniu kilku kilometrow to ze po uruchomieniu silnika nie wylacza sie lampa airbag tylko caly czas mruga moze ktorys z kolegow poradzi co moze byc tego przyczyna,ogolnie auto jest w stanie dobrym silniczek V8 pracuje rowno a i stan blacharki jest dobry jedynie ten airbag swiecacy :? Z góry dzięki.
  13. jbkp odpowiedział(a) na Mily temat w Inne zagadnienia wokół BMW
    Jak mozesz to podeslij ten kawalek rowniez na moj email [email protected] :) Big Thx
  14. Hej czy niewiecie gdzie mozna znalesc na internecie wniosek na akcyze do wydruku, do PL wyjezdzam 19.12 ale chcialbym sobie przygotowac wszystkie dokumenty na miejscu a brakuje mi jeszcze tylko tego wniosku :( BiG Thx za pomoc
