Tdolatkiewicz90
Treść opublikowana przez Tdolatkiewicz90
  1. Tdolatkiewicz90
    Radio CD [e39]
    Masz 1999 rok swojego auta to tam będziesz miał kostkę na okrągłe piny i takie radio musisz kupić. Po lift miał płaskie.
  2. Może wcale nie masz webasto dlatego nie ma tam bezpiecznika? w sumie nie spotkałem jeszcze żeby w e39 benzyna je miała ale może się myle. A jaki dokładnie masz problem?
  3. Żeby dostać się do tego modułu musisz najpierw zdjąc palstikową osłone pod schowkiem ciągniesz ją do siebie w poziomie i wychodzi, i później schowek jest na 2 śrubach na 10 klucz odkręcasz je i jak wyciągniesz schowek to będziesz widział już ten moduł. Ogólnie max 10 minut roboty
  4. Jak chcesz kolego to mam takie lusterko w kolorze czarnym ale tylko od strony kierowcy. I mam też ten panel z przyciskiem do zamykania lusterek. a co do montażu to tak jak kolega wyżej napisał
  5. Tdolatkiewicz90
    Radio bmw revers
    Nie obsługuje. Sam miałem takie radio i kupiłem te zmieniarkę i musiałem zmienić radio. ja zmieniłem na business bo akurat takie miałem. i do tego żeby je podłaćzyć musiałem dołożyć do instalacji od radia jedną kostkę do wyświetlacza.
  6. U siebie też nie miałem zmieniarki fabrycznie a do tego miałem standardowe radio które nie obsługiwało zmieniarki i musiałem je zmienić na to podwójne do tego musiałem podłączyć kostkę do wyświetlacza mid potem przez tę przejściówkę podłączyłem wszystko i działa nic nie trzeba było aktywować. Tyle tylko że na pendrive musze mieć foldery podpisane kolejno od CD01 do CD06. a jak łącze się przez blutooch to wtedy wszystko przełączam w telefonie. Wedłóg mnie coś nie tak jest z twoją zmieniarką i albo odeślij ją sprzedawcy albo na gwarancje
  7. Patrzyłem na instrukcję którą załączyłeś i na 15 stronie są ustawienia przełącznika DIP pod kilka marek samochodów ale niestety BMW tam nie ma. Na 20 stronie są numery katalogowe i wynika z niego że do BMW z płaskimi wtyczkami do radia numer katalogowy powinien być taki (pY-Em03). Może po prostu ta zmieniarka nie działa w BMW. Sam posiadam zmieniarkę DENSON z bt i tam wszystko działa bez problemu.
  8. Mógłbyś kolego jeszcze sprawdzić czy działają silniczki przy nagrzewnicy na włączonym zapłonie i wtedy zmieniać temperature na panelu z minimalnej na maksymalną powinno być słychać czy chodzą te silniczki.
  9. Witam Kolego kiedyś też miałem podobny problem właśnie po wymianie świec na nowe objawy były podobne też falował na obrotach i pomogło dopiero ustawienie przerwy na świecach oryginalnie była za duża i auto muliło i falowało właśnie.
  10. Witam kolego Pompka którą wysłałeś na zdjęciu jest pod przepływką ale masz jeszcze jedną pompkę elektryczną i ona zamontowana jest na dole tej plastiokowe osłony chłodnicy pod filtrem powietrza
  11. Tdolatkiewicz90
    e39 520i nie odpala
    Wiatm kolego. Możesz sprawdzić też bezpieczniki w skrzynce pod prawym filtrem kabinowym tam gdzie jest sterownik jest tam też kilka bezpieczników od instalacji silnika.
