gizmo139
Treść opublikowana przez gizmo139
  1. Napiecie w jednym kablu na kostkę jest drugi jest bez prądu. A liczniki wyjmowalem juz 20 razy i kostki sa cale wszystko styka kable cale i nie mam juz pomyslu.
  2. Niestety pomysły mi się skończyły. Może ktoś pomoże ??
  3. Sprawdz przekaznik umnie w 520i pod maska jest przekaznik na dwa piny gdy przestal dzialac auto nie reagowalo na przekrecenie kluczyka.
  4. Sprawdz czujnik położenia wałka rozrządu. :) Zdejmij gume z kostki i zobacz czy kable sie nie zmasowaly. Umnie tak bylo ze izolacja sie z nich wykruszyla i wszystkie 3 sie zmostkowaly i auto mialo tylko wolne obroty na benzynie i po chwili gaslo a na gazie bylo ok.
  5. To też sprawdziłem :P Działają prawidłowo :) Mam jeszcze w planach sprawdzić kostkę którą nasadza sie na czujnik może jest uszkodzona.
  6. Tak wymienilem dwa ale to nic nie dalo nawet gdy zlacze dwa piny w kostce to zegary nie reaguja. Jedynie po przekreceniu kluczyka lekko sie podniesie.
  7. Witam kupiłem niedawno Bmw e34 520i m50b20 i mam mały problem a mianowicie zegar nie pokazuje mi temperatury silnika. Kupują auto myślałem ze to wina czujnika lecz po wymianie czujnika nadal nic, zegary też wymieniałem lecz to też nie pomogło. napięcie w kostce przy czujniku mam w jednej kostce 4v a w drugiej kostce od drugiego czujnika (też wymieniałem) 5v. Może ktoś ma jakieś pomysły? Pozdrawiam :D
