e34 520 nieodpala na benzynie, na gazie chodzi ok
Mam taki problem moje bmw to e34 520 150koni '92r auto kupiłem nie dawno jako uszkodzone (stało 2 lata) odpalało na gazie i obecnie próbuję je odpalić na benzynie.
W ogóle nie ma żadnego odzewu nawet nie zakaszle tylko kręci rozrusznik. Gaz 2 gen.
Wykonałem:
Na początku wymieniłem pompę paliwa stara nie chodziła. (zamiennik z allegro)
Sprawdzałem czujnik położenia wału (jak go odepnę to nie odpala na gazie więc wydaje mi się że jest sprawny)
Wymieniłem listwę wtryskową z wtryskiwaczami oraz regulatorem ciśnienia
Iskrę podaję
Odpiąłem przekaźnik od gazu gdzie był rozcięty przewód masowy od sterownia wtryskami z komputera i go z mostkowałem.
Wydaje mi się że wtryski się nie otwierają jak wyjąłem listwę i wtryskiwacze to coś delikatnie jak by puściły. (Czy dużo powinno polecieć wtedy benzyny)
Sprawdzałem instalacje czy niema jakiś odcinek (jedną znalazłem ale była już nie aktywna) ale w tym momencie to mam wrażenie jakby wtryskiwacze nie dostawały sterowania, czy jest możliwe aby komputer się schrzanił i dlatego nie otwiera teraz wtryskiwaczy ?
Ktoś coś domontował wcześniej facet mówił że to mogło być od radia, ale wg mnie to jest dołożony tempomat. Ma przyciski res, mode i jeszcze 2 jakieś.
Przypominało mi się że gość który mi ją sprzedawał powiedział że coś jakby walnęło/wybuchło (mógł to być strzał gazu, ponieważ to nie on jechał tylko jego żona i tak mu ona to relacjonowała) i od tamtej pory nie odpalała na benzynie.
Jakieś pomysły bo ja już powoli do niej tracę siły ewentualnie czy mógłbym podjechać do kogoś w Warszawie sprawdzić ten komputer, niestety nie mogę tą bmką bo nie ma przeglądu, ażeby go zrobić muszę wymienić butle gazową natomiast jeśli nie dojdę z nią do ładu to nie chcę ładować kasy bezsensu.
Sprawdz czujnik położenia wałka rozrządu. :)
Zdejmij gume z kostki i zobacz czy kable sie nie zmasowaly. Umnie tak bylo ze izolacja sie z nich wykruszyla i wszystkie 3 sie zmostkowaly i auto mialo tylko wolne obroty na benzynie i po chwili gaslo a na gazie bylo ok.
