Madejski_g
26 -
Treść opublikowana przez Madejski_g
Temat do zamknięcia. Wada oprogramowania interfejsu.
Witam 2 dni temu dorobiłem kluczyk u faceta po kabelku wszystko pięknie pojechalem do domu i na 2 dzień mówię zobaczę czy jakieś błędy są i nagle problem mogę się połączyć tylko z silnikem. Wszystkie inne modoly wyswietlaja: brak odpowiedzi z ECU. Odlaczylem kleme i jest to samo. Proszę o pomoc. Zdjęcie z isty https://imagizer.imageshack.com/img924/3510/0VqxEH.jpg
Wymiana akumulatora pomoc w doborze co polecacie?
Madejski_g odpowiedział(a) na Black_Dragon temat w F07
Ja jak kupiłem Bmw to był oryginalny i filmy Banner -
Poradziłem sobie trzeba było wejsc na drzewko potem w modul rfm a następnie kliknąć sg (drugi przycisk na dole od lewej) i tam było resetowanie liczby blokady. Zresetowałem i kierownica chodzi może komuś się przyda.
Witam Mam problem z kolumną regulacjom góra dół przód tył od kupna już to nie działało troszkę poszukam w internecie i trzeba tam rozruszać śrube więc tak zrobiłem . Teraz trzeba zresetować detekcje blokowa bo jest teraz 500 nie wiem gdzie to można znaleźć. Nr błędu mam taki 800fa5
Problem z połączeniem fotochromowego. Jak odlanczalem lusterko fotochromatyczne to wypiely mi sie piny. Sa tam kabelki : zolty z czerwonym paskiem zolty z brazowym zolty z czarnym zolty z brazowym Ktory gdzie podlaczyc najlepiej jak ktos by wyslal zdjecie od srodka. Z góry dziekuje za pomoc
Temat do zamkniecia pozdrawiam
Notoryczny błąd poduszek i napinaczy pasów e61-błąd zagłówka
Madejski_g odpowiedział(a) na JareckiRSV temat w E60, E61
Moze tez byc modol poduszek walniety sgm high lub geteway jak kto woli. Jest pod schowkiem. -
A tem modol co wyslalem link to nie to samo. Schemacik spoko ale myslalem ze sa takie zeczy gotowe bo dla mnie taki uklad to tragedia.Polutowac cos takiego. Musial bym znalesc jakiegos elektryka.
Mam pytanie Apacer czy ten uklad ne555. To chodzilo ci o cos takiego http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5324326107
Witam kupilem taki zestaw webasto http://images75.fotosik.pl/221/e1a3345a12afaeb3m.png Wywiercilem dziurę w zbiorniku na tzw czerpak i go podlaczylem ten czarny przewod z opaskami http://images77.fotosik.pl/230/66e95d4372850612m.jpg Puscilem przewody w dol po podlodze http://images77.fotosik.pl/221/ca016d564664bcb0m.jpg Przewod wchodzi w pompe paliwa i dale jo webasta http://images76.fotosik.pl/221/3510ba8f785cdf3cm.jpg Webasto wchodzi w natkole http://images75.fotosik.pl/221/14e056ee94cbfde2m.jpg Ten waz to juz ciepla plyn z webasto do silnika http://images77.fotosik.pl/221/51d7cae6a295008am.jpg Sterowanie to wpiecie 2 przewodow do instalacji elektrycznej .w zestawie jest pilot ktorym zalanczamy webasto i 3 kostki elektryczne 2 do webasta i 1 do pompki elektronicznej. Jak bede mial chwile to dam fotki jak zrobilem przy silniku Tu jest jeszcze fotka blachy ktora bede musial jeszcze zalozyc bo jej nie mialem w zestawie. Zrobile z blachy podoba ale niema jak orginal. http://images77.fotosik.pl/221/7de54bd62a9ad375m.png Mam nadzieje ze cos pomoge albo chociaż dam jakis zarys. Pozdrawiam
Kolego cdxa wiem ze masz wiedze spora. Ale jak pisalem w pierwszym poscie to jakos nikomu sie nie chcialo odpowiadac tlumaczyc i pomóc. Po drugie umnie nie wiele osob sie znalo na podlaczeniu tego jak w serwisie po canie. Niechcialo mi sie czyjes laski i czekaniu na odpowiedz czy mam kupic taka czy inna czesc,wiec stwierdzilem ze zrobie po swojemu. Kupilem gotowy zestaw na aukcji i jakos ogarnelem. Znajac zycie jak dam fotki to sie posypia komentarze ze do bani i tak dalej, ale jak pisalem wyzej jak pytalem to nie wiele powiadali najmondrzejsi ,a teraz dużo do powiedzenia będą mieli. Pozdrawiam.
Witam dolozylem webasto ale analogowe mam tylko problem jak wlaczyc nawiewy przez podanie + na jakis pin. Potem dam fotki fajnie dziala odpalane tylko z pilota.
Witam ponownie długo szukalem czytalem pytalem i nic wiec stwierdzilem ze zaloze webasto ale analogowe sterowane przez gsm lub pilota bedzie prosciej. Teraz mam pytanie do znawców jesli mam klimatronik jest nanim funkcja rest czy jest mozliwosc ze na ktorys pin podam 12v i zalaczy sie rest, albo zeby podac 12v na ktorys pin w klimatroniku zeby zalaczyl sie sam klimatronik. Pozdrawiam
535d nie wypala dpf i przerywa wypalanie wymuszone
Madejski_g odpowiedział(a) na odzik temat w E60, E61
Moim zdaniem najlepsza opcja to wywalenie dpf i wyprogramowanie go. Polecam tc preformance Bydgoszcz ja akurat tam robiłem i jest super. 340 km i 680 nm. -
podbijam
e60 520d 163km podniesiony poziom oleju POMOCY
Madejski_g odpowiedział(a) na tomekmax1 temat w E60, E61
Czytałem trochę o tym podnoszącym oleju musisz często jeździć po mieście i zaczyna ci się wypalanie dpf ale nie kończy i dlatego przybywa ci oleju bo ropa dostaje sie do oleju zalecane jest w takim wypadku zmiana oleju co 15 tys km, ja wywaliłem dpf i zrobiłem program jest super i nie wypala ni się już to badziewie a i moc dużo lepsza. -
planuje dołozyc w wrzesniu to dam foto relacje ;)
Wymiana mechanizmu wycieraczki i silnika e60 e61
Madejski_g odpowiedział(a) na Madejski_g temat w E60, E61
bralem jak leci nawet nie patrzyłem w etk. mam przed lifta jak bym miał po lifcie to by szukał poliftowego. czasami jest tez inny nr ale moze byc taki sam. -
chociaż jedna odpowiedz brawo. Lepsze to niż nic ;)
szkoda gadac po co te forum jak nikt nie pomaga.
mi zajeło to okolo 3 godz robiłem 1 raz. -
Witam szukałem pytalem i niemogłem sie dowiedziec nigdzie ale znalazłem opis i daje linka dla was :) http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW-E60/113-ELEC-Wiper_Motor_Replacement/113-ELEC-Wiper_Motor_Replacement.htm&prev=search
akutat nie jestem przy aucie ale jesli ci chodzi czy sie przyciemniaja ,to jak w nocy poswiece w lusterko wewnętrzne latarka to lusterka robią sie też ciemne.
Witam mam takie pytanko. Mam lusterka fotochromatyczne i mam przyciemniane tylne szyby Jak jade noca to w lusterku wstecznym jest ok ale boczne mnie rażą. Czy jest mozliwosc ustawienia czulosci bocznych lusterek w inpie tak zeby bardziej sie sciemnialy ? Pozdrawiam
