Wymiana mechanizmu wycieraczki i silnika e60 e61
:cool2: Właśnie mnie to czeka bo podmiana przekaźnika nic nie dała.
mi zajeło to okolo 3 godz robiłem 1 raz.
Rozumiem, że mechanizm wymieniałeś cały, na używany? Brałeś jak leci czy patrzyłeś na coś jak kupowałeś? One są wszystkie takie same, ETK u mnie coś pisze, że "od 2006r" Wcześniej były inne?
bralem jak leci nawet nie patrzyłem w etk. mam przed lifta jak bym miał po lifcie to by szukał poliftowego.
czasami jest tez inny nr ale moze byc taki sam.
  • 7 lat później...
wiem że temat stary ale pasuje do mojego pytania to go ciut odkopie :)
czy mechanizmy wycieraczek w każdej e60/61 są takie same ??
tzn czy są wersje przedliftowe czy poliftowe ??
bo w tym temacie nie do końca jest to sprecyzowane
jeśli jest jakaś różnica to po czym poznać przed i polift ??
