Treść opublikowana przez KumatyWujek
BMW 118D szarpnie samochodu
Jak wymienisz juz swiece i filtr paliwa , zalejesz to olejem napedowym bez biokomponentow (np. statoil arktyczny) to wpadnij do nas z powrotem opisac jeszcze raz to szarpanie. Milo by bylo rowniez podac rok auta,typ silnika,przebieg co by nasz team jasnowidzow mogl sprobowac dokonac diagnozy na odleglosc :)
E87 Wymiana sprężyn, obniżenie zawieszenia
http://www.bilstein-shop.com/bilstein-bmw-series-e81-e87-116i-b12-sportline-kit-p-8572.html?osCsid=j7p7rpqhoonq4mf202vtlptej4 z ciebie ten zestaw wystarczy no chyba ze masz wiekszy budzet na : http://www.bilstein-shop.com/bilstein-bmw-series-e81-e87-118i-b16-pss10-coilover-p-8615.html?osCsid=j7p7rpqhoonq4mf202vtlptej4 :)
E87 Dyferencjał
viewtopic.php?f=164&t=218512 Temat juz byl….
E87 116i - Odczyt loga z BMWhat
benzyna nitro + to uszlachetniona pb98 z lotosu a importowane to sa dodatki ja uszlechetniajace :) wg. mnie tak wyglada ta sprawa.
taucher ale to nie tak z tymi oktanami :) pb95 ma ich 92 a pb98 94-96… dlatego jezdzac bmw trzeba robic wlasna mieszanke uzywajac octane boostera
z tego co pamietam to byly 2 dostepne na wiekszych shella'ch i sie nazywaly v power i v power racing . teraz to sie chyba nazywa v power nitro + ostatnio nie tankuje na shellu wiec nie znam obecnej nazwy. kupuje paliwa na lotosie zima… PS.Cos mi swita w glowie ze w sezonie zimowym jest chyba tylko jedna dostepna pb98 na stacjach shell….
98 PB kupuj tylko na stacjach lotos lub shell. (lotos robi wlasna benzyne a shell kupuje swoja w lotos…orlen kupuje od ruskich porzadne paliwo ale w drodze u posrednikow traci ono swoje wlasciwosci….co ciekawe tylko lukoil ktory kupuje z orlen ma ja bez utraty jakosci..)
Ostatni problem moze rozjasni tobie ten watek : viewtopic.php?f=70&t=150339 Natomiast ten pierwszy moze byc spowodowany uzywanym paliwem niskiej jakosci... http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=555468
[E87] Parujące reflektory
Zanim zaczniecie robic dziury w reflektorze po zaparowaniu mozna wpuscic tam podgrzana wode destylowana z plynem fairy,wyplukac sama destylowana i wysuszyc reflektor w domu. Oczywiscie wczesniej trzeba reflektor zdemontowac. Po takiej operacji nie trzeba bedzie robic dziury bo "zregenerowany" reflektor nie paruje :) Odpowietrznik ma kolor przezroczysty/bialy plastik lub jest to czarna gumka w ksztalcie litery L.
[E87] N47 Ciężko pali w mróz
Jestes mega kozakiem jesli placisz za nowe swiece,sterownik i filtr 800zl :) Przetarty kabelek to nie jest awaria dla naszego teamu jasnowidzow z forum… Pozdrawiam.
-elektryczna blokada kierownicy(czujnik??) -plywak zbiornika paliwa -katalizator(sonda ???) na banku(rozgalezieniu) 1 -problem z CAS(nietrzymajacy akumulator??) -zwarcie na dodatkowej(elektrycznej?) pompie wody lub otwarty obwod??? a gdzie tu pisze w twoim raporcie ze to swiece i cewki????
Przelozenie uzywanego sterownika ktory dziala w zupelnie innych warunkach niz twoj silnik niczego nie zalatwi. Zakladajac tylko nowe elementy mozna wykluczyc ich awarie. Ja w twoim przypadku wymienilbym zestaw ktory ci napisalem wczesniej zaczynajac od nowych swiec i filtra paliwa. To ze diesel nie pali dobrze zima moze byc wypadkowa roznych czynnikow ktore razem spowalniaja ten proces. Ciezko jest trafic odrazu w sedno problemu jesli wszystkie elementy systemu sa zuzyte. W dieslu wymienia sie przed mrozna zima wszystko odpowiedzialne za rozruch jesli nie dysponujesz ogrzewanym garazem. Rownie dobrze moze byc tez to wina paliwa ktorego uzywasz…
Akcja serwisowa 2.0d N47 rozrząd !!
Zdemontowac chipa na czas wymiany i po problemie.
[e87] 123d Proszę o pomoc - wyciek z pod obudwy filtra oleju
Zawsze jak sie cos przeklada ze starego do nowego to istnieje ryzyko naruszenia struktury a wtedy o wyciek nietrudno.. Tym bardziej jesli zalano nowy olej ktory jest bardziej higroskopijny od starego co potwierdza moja teorie. Oczekujesz od nas ze bedziemy badac na odleglosc w ramach telekinezy doglebnie strukture metalu twojego filtra????? Moja rada jest nastepujaca… Prosze zdemontowac jeszcze raz czesc i ja przemyc/wysuszyc ponownie ja zakladajac. PS.Na drugi raz warto skorzystac z gwarancji mechanika ktory skladal silnik a nie zakladac temat na forum gdy chodzi o taka drobnostke jak wyciek… Forum nie moze ci pomoc nie widzac fizycznie danej czesci wlacznie z poprawnoscia jej zlozenia.
Wykreciles swiece i rozebrales sterownik ze wg ciebie sa dobre? Jak wymienisz filtr paliwa na nowy,swiece ,sterownik i nalejesz arktycznego diesla bez biokomponentow to wtedy dalej mozesz szukac…. Pisane ze cos jest dobre bo INPA na to wskazuje to za malo w tym przypadku. Mozna sie posilkowac jeszcze srodkiem do czyszczenia wtryskiwaczy aplikowanym na rezerwie w baku paliwa.
[BMW E87] Jaki akumulator wybrać ?
Oba sa OK jesli klema + jest po wlasciwej stronie i wymiar pasuje. W oryginale bylo 80ah 740a.
Akumulator jest jak paliwo do auta… Jesli kupisz poprawnie umieszczony + to kazdy bedzie robil dobrze przez conajmniej 3lata. Nie jest prawda ze markowy aftermarketowy np.bosch sluzy dluzej dla uzytkownika. Jazda na swiatlach,sluchanie radia,krotkie odcinki,parkowanie pod chmurka wykoncza nawet najlepszy accu.
To jest prawidlowe myslenie stinger :) Ciekawe jak przelicza te 83Euro za zestaw naprawczy lancucha.
Z biuletynu wynika ze tensioner do wymiany a rozrzad tylko wtedy gdy rozklekotany :) Znajac serwis aut w kraju nie bylbym taki szczesliwy przedwczesnie na ta akcje serwisowa. Nie w kazdym miescie naprawe zrobia zgodnie z zaleceniem z biuletynu. PS.Tam gdzie juz sie szykuje 15 aut na serwis to napewno bedzie pobieznie. Punkt 3 biuletynu jest kluczowy dla tej naprawy co wynika z punktu 2 a mianowicie mierzenia lancucha rozrzadu…. Kto z was bedzie przy mierzeniu lancucha na serwisie??
E87 Nieznana kontrolka
Olali cie pati :)
Jaki silnik do e90?
Chyba cie troche ponioslo kolego… Do augustowa i na litwe jezdzi sie po 7-9 letnie rumple. Prawda natomiast jest ze przez augustow prowadzi szlak zlodziejski najlepszych fur z niemiec w kierunku na sejny i dalej na rosje….
E90 M47D2 środek do czyszczenia wtrysków / towar z Niemiec
Te wszystkie srodki to sie leje przy prawie pustym zbiorniku a nie na caly bak w polskich warunkach…. Na caly bak to moga lac je uzytkownicy aut z przebiegiem 50-70 tys km.
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
Najwazniejszy jest rok auta i przebieg kolego. Jesli twoj wymarzony egzemplarz jest wyjezdzony i konczy juz 10 lat to odradzam w ciemno ten zakup.
Podświetlenie z drzwi LOGO BMW
Dla mnie sa bardziej wiesniackie od tego spoty wypucowanych rumpli z pustymi bakami….
Nie w kazdym kraju to podswietlenie jest uznane za wioche. To co wiocha moze byc na glebokiej prowincji w polandzie, pod budynkiem opery w jednej ze stolic europejskich moze byc lansem… Mysle ze rynek chinski i rosyjski moze byc tego przykladem. PS.Taka furka to marzenie urzedniczek gminno -powiatowych rowniez u nas w kraju.
